laidekeai
第11楼2008/02/11
He做载气,用分子筛可以分析氢气、氮气、甲烷、氧气、一氧化碳,用PORAPAK Q可以分析CO2。TCD检测器。如果只单独测H2,可以用N2做载气,TCD检测器,分子筛柱子,进样器,柱箱常温即可得到。
羽香
第12楼2008/02/11
对于这个问题不少高手回答得这样有道理,学习啦!
mff1981
第13楼2008/02/11
查查文献了,没听说过测氢气的,估计保留效果不好,你要非得用已有条件测就自己摸索摸索条件啊,试试OV-101估计是最好的非极性柱了,TCD检测器,但一般灵敏度不高,条件你就自己摸索吧,程序升温100-250,检测器260,进样口100,你可以试试,
