pengzw_007
第21楼2007/12/09
啊 这个还可以洗了再用啊!!!! 我们都用一次就丢了!!那种瓶子!!
xiaoqihai001
第22楼2007/12/10
我用硫酸碳化,双氧水清碳 水洗 干燥
xugcttof
第23楼2007/12/14
铬酸洗液裸泡!!呵呵
pannxing
第24楼2007/12/19
我们用完就扔掉,不重新洗。瓶子可以买便宜的。
木瓜
第25楼2007/12/19
你们用的溶剂是什么?我们的溶剂是水,所以直接用稀的洗液浸泡,然后清水清洗干净再蒸馏水冲洗,再50度烘干即可。
yymylwj
第26楼2007/12/27
你要是真想多次使用呢,就不要等瓶子干了,要用的才想起来去洗,要用完就马上洗,还是能洗干净的,如果水洗不干净就用超声,若果还不放心就用有机溶剂加超声,比如酒精超声,正己烷超声,但是用非酒精类有机溶剂要注意安全,然后再用超纯水涮洗,但是不管怎么洗,一定要让瓶子里面充满清洗的溶剂(由于液体有表面张力,并不是浸泡在里面,溶剂就会进去的),然后在烘。如果洗不干净就只能抛弃了,如果是很重要的样品,最好用新的瓶子
笨笨
第27楼2007/12/27
你们公司不要求"勤俭节约"呀,你可太奢侈啦.不过,生产样品瓶的厂家就喜欢你这样"大方"的"科研"人员呐.
第28楼2007/12/27
用样品袋就好了,成本又低,又不用洗,用完就扔掉啦.多省事.别用样品瓶了.改用样品袋吧.
nedusa
第29楼2011/10/28
样品袋式什么样的,可以上传图片观摩一下吗?
lcyuan
第30楼2011/10/30
我们都丢掉的,有人收购? PCP PAHS PHTH AZO OT 都有做
