  • flysnake
    第11楼2007/11/19
    我们一般用低流速的甲醇冲一段时间,再用
  • teanyt
    第12楼2007/11/19
    要先活化一下,用乙醇就可以
  • yanhaiyan
    第13楼2007/11/19
    买来先用甲醇或已腈冲洗10个柱体积,然后采用说明书上的条件检测一下柱效
  • dengypg
    第14楼2007/11/19
    这样比较好,对以后的检测有个对比。
    yanhaiyan 发表:买来先用甲醇或已腈冲洗10个柱体积,然后采用说明书上的条件检测一下柱效
  • 什么都不懂
    第15楼2007/11/19
    做柱效是需要标准品的,如果没有就用95%甲醇冲两个小时就可以了,1ml/min
    dengypg 发表: 这样比较好,对以后的检测有个对比。
  • joeshirley
    第16楼2007/11/19
    个人觉的最好要做下CONDITION和柱效
    hmzhou83 发表:买来先用甲醇或已腈冲洗10个柱体积,然后采用说明书上的条件检测一下柱效
  • iceland820616
    第17楼2007/12/02
    多冲下好些,柱子是越用越好的,在254以下甲醇是有吸收的.
  • gase001
    第18楼2007/12/02
    可以先用甲醇冲洗半个小时应该没有问题.
  • zjbjianbo
    第19楼2007/12/03
    用乙腈从低流速到高流速慢慢冲一下就行了,呵呵
  • aquae001
    第20楼2007/12/06
    一般新柱子我们都是先冲一个晚上再用,流速要小,先是0。2ML/MIN,慢慢升到0。6左右。
