  • yonderyyh
    第12楼2007/11/21
    理化方面,如果实验室的条件比如温度湿度净化度等变化不大,应该也可以不重复作罢.另外就是看测试是做什么用的,如果是要求很精密的结果,最好就做落
  • ms0513
    第13楼2009/02/21
    请大家也帮我看一下我所做的实验最后结果对吗?我有点疑惑,万分感谢!
                纳氏试剂分光光度法水质中氨氮的测定
    X(ug)    0    2.5    5    15    25    35    50
    A    0.695    0.82    0.875    0.982    1.257    1.368    1.555
    Y        0.125    0.18    0.287    0.562    0.673    0.86
        试样            r=    0.990238366
        1ml            a=    0.095797892
        1.88            b=    0.015941228
        1.811        因为    y=aX+b
                所以    y=0.07X+0.016
                因为    y=1.811
                所以    x=25.64ug/ml            虽然线性要求没达到,但是按这样的方法算对吗?
  • eayu000
    第14楼2009/02/21
    是线性的吗?怎么一组数据需要3个数字?
    假如是线性的 X和A 2数字不就得了 还有通过X和A 算的曲线跟你的不一样
    ms0513 发表:请大家也帮我看一下我所做的实验最后结果对吗?我有点疑惑,万分感谢!
                纳氏试剂分光光度法水质中氨氮的测定
        试样            r=    0.990238366
        1ml            a=    0.095797892
        1.88            b=    0.015941228
        1.811        因为    y=aX+b
                所以    y=0.07X+0.016
                因为    y=1.811
