核桃
第11楼2007/12/23
水质硫酸盐的测定火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度法[/url]
youqingke
第12楼2007/12/24
最好用离子色谱法来做。
x345396114
第13楼2007/12/25
可用比浊法测定
dakucha
第14楼2007/12/26
如果离子离谱能普及了,很多国标方法也可以改改了
chy813
第15楼2007/12/26
铬酸钡分光光度法:(冷法)本法最低检测质量为0.05 mg/L若取10ml水样测定,则最低检测质量浓度为5mg/L。本法适用于测定硫酸盐浓度为5mg/L~100mg/L的水样,加入钙氨碳酸盐也可与钡离子生成沉淀,加入钙氨溶液消除碳酸盐的干扰。一、 原理:在酸性溶液中硫酸盐与铬酸钡生成硫酸钡沉淀和铬酸离子,加入乙醇降低铬酸钡在水溶液中的溶解度,过滤除去硫酸钡及过量的铬酸钡沉淀。滤液中为硫酸盐所取代的铬酸离子,呈现黄色,比色定量。
第16楼2007/12/26
我试过上个方法,不错的.
yanli2002_2003
第17楼2007/12/28
测定硫酸盐有比浊法、重量法、滴定法、仪器分析(离子色谱、AAS)法。如果待测水样是饮用水、矿泉水、去离子水等无污染的水样,有条件用离子色谱做比较好。比浊法不好控制,建议倒入比色皿前每支比色管震荡相同的次数,这样曲线的相关性会好一点。重量法只适合硫酸盐含量较高的水样。
围威伟
第18楼2008/01/01
我用的就是比浊法啊!线性就不怎么好!谁有GB发我一下,谢谢!
xuxule
第19楼2008/01/11
其实比浊用640nm也可以,这样可以消除色度带来的干扰,其实做硫酸盐还是离子色谱比较好,icp的话灵敏度太低了
tsyj
第20楼2008/01/17
