xiaomity
第11楼2007/11/20
我觉得跟缓冲盐比例可以,只是平时冲柱子,先得用纯水冲30分钟,再用有机相冲30分钟.还有应该加保护柱.现在可以用有机相底流速冲5小时看柱压降到什么位置
supercoolguy
第12楼2007/11/20
关于柱压升高,问题如果出在色谱柱上,可能有以下原因: 1、筛板堵塞; 2、色谱柱污染; 3、色谱柱填料堵塞;解决办法: 1、冲洗色谱柱;对于C18和C8等反相柱,可以依次用下列流动相:90%水+10乙腈;增加乙腈体积比;直至到100%乙腈; 2、你的样品前处理要做到较好的净化,以免污染色谱柱; 3、增加保护柱(如果没有); 4、若是筛板的问题,更换筛板(不到不得以,个人不建议采用);请大家接着支招;
dengypg
第13楼2007/11/20
还有 换个流动相
guopi0
第14楼2007/12/10
磷酸盐冲洗一定要彻底,否则对色谱柱及泵会有致命的损伤.
子非鱼
第15楼2007/12/11
还有,每次开机后先用10%甲醇冲洗一段时间,置换掉柱子里的有机相,再换流动相,否则以你这么大比例的缓冲盐,难保不会析出。时间长了也就堵了
老鱼
第16楼2007/12/11
个人认为是觉得跟缓冲盐比例的问题
majunia
第17楼2007/12/11
个人感觉应该是这个问题,一开机没有先替换掉纯有机就直接上流动相,会堵
neon
第18楼2007/12/13
天冷了,柱压上来了
