qinyouxue 发表:1. 查看He气体钢瓶的分压,保持0.5 MPa -0.9MPa
2. 检查AOC-20i AUTO INJECTOR中的洗液瓶中洗液是否足够,不够则添加适量的洗液,废液瓶中的废液是否过多,多则及时把废液倒掉。
3. 按顺序把GC电源、MS电源、电脑电源、显示器电源打开。
4. 双击桌面的GCMS Real Time Analysis图标,连线过程中会出现一短、一长两声鸣响,表示连接GC、MS成功。
5. 单击系统匹配辅助栏按钮System Configuration 进入设置菜单后,单击左栏的Available Modules中当前所需要用到的部件添加到右栏的Modules Used for Analysis 中,双击右栏的 GC-2010,在General中的Max Temp.of Oven设置烤箱最高温度。双击右栏的Analytical Line#1任一个子菜单,可进入Modules of Analytical Line#1菜单,在AOC-20i+s菜单中设置样品瓶的体积Vial Capacity和注射针的体积Syringe Capacity。单击SPL1中菜单的Injection Port Maintenance(SPL1),设置GC垫片的使用次数(Septum Used Counts)和衬管石英棉的使用次数(Insert Used Counts),在SPL1中的Heater栏。设定注射口最高温度,在Flow栏设定Primary Pressure压力。在Column菜单中的Registered Columns设定当前所用柱子的名字、膜厚、长度、 内径、最大流失温度。在MS菜单中设定Interface的最高温度,选择离子源的类型和保护温度。最后按System Configuration菜单的Set键保存信息。
6. 如果测试之前需要更换GC垫片(Septum)和石英棉(Glass Insert),更换后单击GCMS Real Time Analysi主画面的右侧的Detial按钮进入Monitor Settings 的Consumable子菜单,单击Reset Consumables按钮,进入Reset Consumables菜单,单击Clear按钮 把GC垫片(Septum)和石英棉(Glass Insert)使用次数归零。
7. 进入GCMS Real Time Analysi主画面后,单击仪器状态监控窗口底部的Detial按钮进入Monitor Settings 的Line1子菜单把SPL1的Temperature(进样口温度)、Column的Temperature(柱温)、MS的Ion Source(离子源温度)和Interface(接口温度)设为1700C-2000C,如果MS的Ion Source在实测栏显示为白色,表示当前不加热,则需单击辅助栏的Vacuum Control按钮,进入Vacuum Contro菜单后,再单击Advanced按钮,把Vacuum System 中的Ion Source Heater通过单击ON 打开,开始加热。温度达到设定值后,单击辅助栏的Tuning按钮,再单击Peak Monitor View,选择Monitor Group中的Water、Air,然后单击打开灯丝按钮,查看系统是否漏气,正常的比例是,水峰比氮气峰高,氮气峰比氧气峰高。如果氮气峰比水峰高,则再单击灯丝按钮先把灯丝关掉,选择Monitor Group中的检漏2,单击参比气体,待5秒后,再单击灯丝按钮,如果m/z为69的峰的比例比氮气峰高,说明系统不是真实存在漏气,如果否,说明系统真实存在漏气,应该解决漏气问题后,才往后面操作。
8. 如果更换了GC垫片或石英丝、毛细管柱,清洗了离子源,卸、抽真空,进行了比较大的仪器变动(正常情况下,每周调机一次),则需要重新调机,单击辅助栏的Tuning按钮,再单击Auto Tuning Condition,把Target Condition参数设置好(如果是测PBBS、PBDES,FWHM of Peak Profile参数设为0.7、Target Mass参数设为614),再单击Start Auto Tuning 按钮,则仪器开始自动调机,调机结束后,自动进入Tuning Result View 菜单。根据以下七点,判断调机是否达标。
7.1 在Peak Profile 中,m/z为69、219、502的Peak Profile 的峰形单一,峰顶没有分裂成多个峰。
7.2 MS调谐电压不能超过1.2KV,如果超过1.5KV,则需要清洗离子源。
7.3在Peak Profile 中,m/z为69、219、502的FWHM,最大值减去最小值小于或等于0.1。
7.4 在Spectrum中,m/z偏差绝对值小于或等于0.1。
7.5 在Spectrum中,m/z为502的Ratio(%)要大于2。
7.6在Spectrum中,同位素峰能分开。
7.7 MS的High Vacuum要大于或等于10-4Pa。
8 单击菜单栏File的 Save Tuning File As 保存调机文件。
9 单击辅助栏的Data Acquistion ,再点击菜单栏中File子菜单Save Method File As 建立PBBS、PBDES的SCAN方法(要建立Sampler、GC、MS三种参数)。
9.1 根据待测品为标样或未知样品的物理性质来设定Sampler栏的参数,一般来讲,如果待测品为标样时,#of Rinses with Solvent(Pre-run)(进样前,用溶剂清洗进样针的次数)设为0。
其它参数建议用默认值,如果要选择不同溶剂来清洗进样针,可单击Advanced按钮,进入菜单后,在Solvent Selection栏,选择所需要模式。(自动进样架一共可以放3个溶剂瓶和3个废液瓶,从右到左为A、B、C、3个溶剂瓶,溶剂瓶之间放废液瓶。注意Syringe Suction Position默认值为0,表示为进样针打到离样品瓶底的3mm处,最底值设为-2mm表示为进样针打到离样品瓶底的1mm处。)
9.2 GC栏的Injection TemP.(进样口温度)设为2800C,使用不分流衬管,Injection Mode(进样方式)设为Splitless,Sampling Time(进样时间)设为1min ,Split Ratio(分流比)设为20,单击Detail of Injection Port (进样口详情)按钮,进入Injection Unit Advanced菜单,把High Pressure Injection 栏打勾,Pressure 参数设为200KPa ,Time参数设为1 min,按OK键保存。柱温的设定,从1100C开始,保留2 min,以400C / min,升到2500C后,再以100C / min,升到3000C,保留2 min,最后以400C / min,升到3250C,保留5 min。GC的Total Program Time为18.13 min。
注意:使用不分流进样时,GC进样口所用的衬管要更换为不分流石英衬管。
9.3 MS栏的Ion Source Temp 设为2500C ,Interface Temp设为2900C,Solvent Cut Time(溶剂切割时间)设为1.5 min。MS的Start Time(min)设为2.0 min,Start( m/z)设为100, End( m/z)设为1000。
9.4保存参数设定,覆盖在9建立的扩展名为SCAN的方法文件中。
顶楼主,辛苦了,
