tsman
第12楼2007/11/22
我们单位三年前上了个北分的SP2100,和楼主的现象差不多,仪器运行时间长了噪音就出来了,郁闷的是也没操作手册
张记馄饨
第13楼2011/03/28
风扇固定好了吗
阿宝
第14楼2011/03/28
首先确定噪音是哪里引起的?什么样的声音?多数是由于风扇的电机不稳引起,联系工程师拆开检查一下,一般的气相声音不至于待一会就头晕,肯定不正常
foxhappy
第15楼2011/03/29
你看看后面固定电机的两颗螺丝卸下了没有?螺丝是在运输过程中固定电机用的,安装后应该拆除,电机在硅胶垫上可以自由晃动。
yzguo
第16楼2011/03/29
楼主说的这个噪音是不正常的,应该给厂家联系维修或者更换新仪器。
hdzhangsir
第17楼2011/03/29
是风扇本身转动声音大?还是风扇轴碰到壁了摩擦造成的声音大呀?
youyu
第18楼2011/03/30
按照这位大哥的做法看看!不行的话你就把轴轮风机上的电线拆下来看看声音是不是小了许多?!
第19楼2011/04/11
好东西里面也会出来坏的的啊
