lzutrunks
第12楼2007/11/21
呵呵,没有人正面响应啊 ?
我支持一下美女楼主
从我最熟悉的开始
一.水浴
实验室通用水浴一般都很容易,主要看你需要的开口尺寸,容积和温度稳定性,这三点定了一般就没有问题了。里面牵扯到的是到底用国产的还是进口的,一般来说,进口的比国产的贵5-10倍,主要技术参数方面表现出来就是温度稳定性,如果对温度没有太高要求,买国产的就可以了。进口的一般稳定性都会在0.01度级别左右,除了稳定性高之外,就是仪器的使用便捷程度高,使用周期长。
二.温度控制循环器
主要用来配备一些反应设备和分析设备,选型的时候要注意和需控温设备的配合度。
其中牵扯到
温度稳定性:如果是分析级设备配套,一般会要求在0.01-0.1度之间
温度范围:依据要求而定,一般分为常温(室温到100度);高温(200度);超高温(到400度)低温(-50度);超低温(-100度)五个档,价格也应温度范围要求有较大变化
加热功率:现在的液体介质温度循环器一般加热功率都在2KW左右,也可以根据升温速率要求选配功率加强器,最高可致10KW
制冷功率:有低温需求时,这个参数显得尤为重要,整个也是决定低温循环器价格的主要因素,一般从100W以内一直到10KW
进行功率计算时,会使用到大家都很熟悉的一个公式
Q = (m * c* dT) / t
Q = 需要的加热或制冷功率kW
m = 需控温体的质量 kg,该值在确定时不能只考虑被控温的样品,还要考虑到控温媒介,如20L反应釜选型时,要考虑到20L样品容积,6-8L夹套内浴液容积,2-4升管路内浴液容积和水浴槽本身的容积。
c = 需控温体的比热(水 = 4.2 / 乙醇 = 2.5 / 硅油 = 1.8)
dT = 控温范围°C
t = 确定的dT 变化所需的时间seconds
在得出Q值后,一般需要再乘以1.2-1.4的保险系数(环境影响等非预见性因素),用得出的这个值参考水浴厂家提供的加热或制冷功率进行选型。
举例说明:10L夹套反应釜,要求温度范围-50到100度,不要求加热时间,但要求在50度时开始制冷,在2小时内冷却至-30度,进行选型
首先计算容积m,10L物料,3L夹套容积,2L管路容积,8L浴槽本身容积,一共为23L
选择比热,选用硅油为浴液,比热为1.8,但是考虑到物料本身比热和浴液不同,确定比热为3
dT 为80
t为7200
计算出Q为0.76KW,取1.3的保险系数,确定制冷功率需要1KW
由于压缩机在高温时输出功率远高于低温时的输出功率,在选择压缩机制冷功率时,要看固定温度下的制冷功率,这个例子中我们要看-20度是压缩机的制冷功率,选择一款在-20度是压缩功率为0.9--1KW的低温水浴,则整个系统满足要求。
不同制冷功率的低温水浴价格相差非常大,所以准确的计算所需制冷功率来控制成本是非常有必要的
观点不偏向任何品牌
转载请注明FROM JULABO-Lzutrunks
如果不是樱桃版主有悬赏,这个回帖应该加分的,谢谢,不愧是专家. 赞!
tangldy
第14楼2007/12/05
对这个版块不是很熟悉,首先对版块的名称有疑问,既然是常规设备,什么设备常规到几乎什么化验室都有呢,首当其冲应当是天平,但是这个板块中这块内容却很少。
“各种设备选型依据和计算方法”题目太宽,简要说一下我认为的天平最基本的选型依据。
实验室天平通常用架盘药物天平和分析天平。架盘天平是低档设备,价值不高,选型错误的话也是小小不言的。分析天平只要使用机械和电子式的,个人感觉如果称量固定重量的物品的话,如200、100、50mg这类,使用机械天平很好用,价值低,稳定性好;称量不固定重量的,如称量煤炭这类,适用电子式的,速度快很多;当然,到底用千分之一还是万分之一、十万分之一的,要根据试验的要求来定了,使用过高灵敏度的天平,没有任何好处,只能是浪费资金
樱桃小丸子
第15楼2007/12/06
大家有什么好的想法或是建议,都可以在这提出来,我们会根据情况进行调整,做到让大家满意!
