dengypg
第21楼2010/11/22
我不知道标准品和对照品是怎么分的。但我认为是:标准品都是按效价单位(或μg)的,没有含量浓度,一般认为是100%。对照品不一样,有含量浓度的。eg. 罗红霉素 含量检查时:要求到罗红霉素对照品与红霉素标准品的分离度。罗红霉素对照品浓度是94.1%
