zpj
第11楼2007/12/04
我用的流动相是一样的,只是溶剂不同,而造成出峰情况不一致,也不可能是上一针的残留,因为已经走了很长时间了,确定不会有残留.紫外看不出同分异构体,只能从紫外吸收情况推测可能是同分异构体.
qiuhan2010
第12楼2007/12/04
会不会有化学反应呢?????
luoyunquan0078
第13楼2007/12/04
应该有一个是杂质峰
吃饱不饿
第14楼2007/12/04
5分钟的是杂质,你把样品纯化一下再试试,看那个峰会不会变小。
shalin
第15楼2007/12/04
单走流动相看看,你说的两峰面积相加等于一个峰根本就没有比较性。最好能找到同分异构的单体那样就好办了。
wei616
第16楼2007/12/07
我估计你做的东西很有可能是含两个活性基团的有机物,我也曾发现过几个可以出两个主峰的有机物,当两个具有活性基团的成分与流动相混合时由于结合力的不同造成洗脱时间差异,故看到现象是除了两个峰,如果你改变流动相的配比,相信两个主峰的面积比也会变化。你可以试试,有问题给我发站内短信。
