初学者&九点虎
第11楼2007/11/21
不同分光在测定能量过程中是否一样?如果一样的话,我建议可以给板油一个参考值,这样以后觉得实验过程中出了问题,可以及时检查.
第12楼2007/11/21
那就经常来看看
ldgfive
第13楼2007/11/22
这个资料不错,值得学习
txgw001
第14楼2007/11/22
本论坛是个学习的好地方
夕阳
第15楼2007/11/22
不同分光在测定能量过程中是否一样?如果一样的话,我建议可以给板油一个参考值,这样以后觉得实验过程中出了问题,可以及时检查.[/quote]对于分光光度计的氘灯(包括钨灯)的能量的检测,过程基本一样,但实质上是一台仪器综合性能的体现。由于氘灯的型号、光路系统的性能、检测器的类型、放大电路设计的不同,其能量值也是不同的,因此没有一个固定同一的强度值作为各种仪器的参考标准值;所以只能是一种型号的仪器有一个参考能量值。
第16楼2007/11/22
对于分光光度计的氘灯(包括钨灯)的能量的检测,过程基本一样,但实质上是一台仪器综合性能的体现。由于氘灯的型号、光路系统的性能、检测器的类型、放大电路设计的不同,其能量值也是不同的,因此没有一个固定同一的强度值作为各种仪器的参考标准值;所以只能是一种型号的仪器有一个参考能量值。[/quote]我用2550做了几个能量图,你帮我看看,还发现不少问题呢?
julie_wats
第17楼2007/11/23
感谢这个回答!
第18楼2007/11/23
光栅闪耀波长没听过的概念,能具体介绍介绍吗?
〓疯子哥〓
第19楼2007/11/23
也许不是来自氘灯的问题,也很有可能的
第20楼2007/11/24
是啊,仪器我现在才刚开始研究,情况比较复杂
