风起云飘舞
第11楼2008/01/06
信号为零的情况出现很多次了,如今把计算机上的所有杀毒的防火墙的都卸了,最近还出现了这样的状态,仪器面板上倒是忘记仔细观察了,每次重新开工作站就解决了。我们的 气路上没有安装净化装置。
第12楼2008/02/16
不知道是不是化学工作站和计算机配合不是很好的问题,已经出现过很多次这样的化学工作站上显示的数据跟不上GC仪器的问题了,计算机中的杀毒软件都删除了,现在除了一些文档外和系统的程序外没有别的东西了。不过计算机在开机的时候经常出现iehelper的Delph框框。不知道是什么?反正也删不了。不知道有哪位高手可以解决?多谢啦!
第13楼2008/02/16
查了下,好像是中木马病毒了。正在解决中。。。。
guohua
第14楼2008/02/16
是啊,病毒和木马对软件影响还是很大的,尤其是木马,有的杀毒软件都不能很好的杀除,所以用电脑的时候多注意吧,不要让这台电脑上网,拷贝资料的时候也要注意杀毒,否则出了问题够头疼的。
liujunbaozhang
第15楼2008/03/01
确认一下载气的输入压力,是否在0.5MPa,压力低了就会出现你说的状况。
羽香
第16楼2008/03/14
一般载气与各参考气打开十五分钟后,这样气流一般很稳定了,就可以开机啦。如有隔垫,开机前,检查下隔垫需要换吗?隔垫孔大了,或者粘聚到样品,这时就需要更换隔垫,否则会影响下次的试验,造成数据的偏差。
第17楼2008/03/31
问题依然存在,说明不是硬件是软件问题!
sjh200496
第18楼2008/05/31
你的氢气发生器是不是该换碱液了?太稀了,产生气体慢,估计引起EPC关闭流量和信号,换个发生器实验下
