小生也来露一下脸
根据我看到的,本论坛主要的话题是:
有形产品所涉及的力学方面的检测:
检测对象包括:金属、非金属、复合材料等;
检测方式包括:拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、剥离、顶破、冲击等;
检测内容包括:最大力、拉伸(弯曲、压缩)强度、屈服(强度)点、伸长(延伸)率、应力等;
检测目的包括:检测原材料、半成品、成品等是否满足国家标准、地区标准、行业标准、客户等的要求。
dickwang2008 发表:疯子哥,材料版主要是专注于哪一方面的?我想新手比较关心这个,大家可能不是这方面的专家,但是想学习的动力还是很大的,所以希望你能给讲讲!
