quanboshi
第14楼2008/11/26
衰减全反射(attenuated total reflectance,ATR)光谱技术是红外光谱测试技术中一种应用十分广泛的技术,它已经成为傅里叶变换红外光谱分析测试工作者经常使用的一种红外样品测试手段。这种技术在测试过程中不需要对样品进行任何处理,对样品不会造成任何损坏。
衰减全反射附件简称为ATR附件。当今红外附件制造商提供的ATR附件分为四类:水平ATR、可变角ATR、圆形池ATR和单次反射ATR。前三类都属于多次内反射ATR,最后一类属于一次内反射ATR。这四类ATR附件的工作原理都是相同的。
如果有一束光以入射角a,从晶体里面射向晶体内表面时,其中一部分光会在晶体内发生反射,而另一部分光向空气中折射。因为晶体的折射率大于空气的折射率,所以入射角a,小于折射角y,。随着入射角a,的加大,折射角n也随着加大。当入射角口,增加到某一角度a2时,折射角y2将等于90。,即这时折射光将沿着晶体界面传播,如图6—35(e)所示。当折射角等于90。时的入射角称为临界角。临界角a2的大小由下式确定:
sina2=n2/nl
式中,n1为晶体的折射率;m2为空气的折射率。
衰减全反射附件的晶体材料通常采用ZnSe晶体,也可以采用Ge、Si晶体或金刚石等作为晶体材料。
