wuyue819
第11楼2008/03/19
浓硫酸可以去除脂肪、蜡质和色素,形成极性物质(磺化)从而与目标物分离。
我在故我思
第12楼2008/03/19
一般磺化时有机提取溶剂中不能有丙酮,如果含有丙酮会和硫酸反应;其次两者的体积,一般有机相体积为25mL左右,而浓硫酸为10-20%为宜;磺化的次数依据样品情况而定一般为三次,如果次数过多可能会损失目标物。
田7
第13楼2008/03/26
硫酸净化后再怎么除去硫酸呢??
第14楼2008/03/26
磺化时一般浓硫酸层在分液漏斗的下层,磺化结束后只要放出硫酸即可。有机相使用20%的硫酸钠水溶液清洗,直至水溶液为中性。(一般有机相为正己烷,分层时都在上层)。
wchunm
第15楼2008/03/26
同样是强酸,硫酸和盐酸效果差不多,我们实验室用浓盐酸进行净化,较硫酸安全
第16楼2008/03/26
浓硫酸不会消解掉农药么???
第17楼2008/03/26
你好!请问您样品和目标物是什么?磺化的本质就是氧化作用,浓盐酸的氧化性不是很强。不知您是参考的什么方法?
第18楼2008/03/26
你好!磺化净化是有选择性的,不是所有的农药都是可行的,如有机氯农药中的艾氏剂、异荻氏剂等就会分解;而六六六和滴滴涕等是可以的。
第19楼2008/03/26
就是说浓硫酸不会使六六六滴滴涕分解的对吧,那就好
第20楼2008/03/26
是的,一般六六六和滴滴涕等有机氯农药、多氯联苯等目标物对浓硫酸是稳定的。可以采用磺化的净化方法。只是需要注意其他的过程中的损失就可以。
