  • qd_yuan
    第21楼2007/11/23
    做样品的时候,采样管里没有甲醇溶剂,所以解析时间的影响小。但是做曲线有溶剂,就要考虑了
    jxhengte 发表:恩,我们有的只是甲醇中苯溶液标准物质,我们采用的 是热解吸后直接进样的,所以解吸时间是很短的,到了那个温度后停顿一下就开始进样分析样品了.
  • 美食城
    第22楼2007/11/26
    稀释标液是很不科学的方法,不稀释照样可以作很好的标准曲线。
  • lixingming
    第23楼2007/11/26
    从图看,仪器设有分流或分流比太小,调整分流比.
  • jxhengte
    第24楼2007/11/27
    不稀释的话浓度太大了,好象不能做标准曲线吧?
    bjsmsc123 发表:稀释标液是很不科学的方法,不稀释照样可以作很好的标准曲线。
  • jxhengte
    第25楼2007/11/27
    仪器是有分流的,做TVOC也是用这台仪器,可以做的很好的呢.不知道是什么原因呢?
  • qd_yuan
    第26楼2007/11/27
    还是不要用甲醇中的苯标液了吧。可以买国家标物中心的标气,或者其他溶剂的苯标液,如二硫化碳。
  • 美食城
    第27楼2007/11/27
    你可以用减小标液体积的方法,来做。
    jxhengte 发表:不稀释的话浓度太大了,好象不能做标准曲线吧?
  • 美食城
    第29楼2007/12/11
    不稀释的话浓度太大了,好象不能做标准曲线吧?[/quote]如果你把浓度阶梯转换成进样体积阶梯就得到了标准样品的质量阶梯,这样根据所得谱图的峰面积和每一次的进样质量就可以做出标准曲线。如分别进1μL 0.8μL 0.6μL 0.4μL 0.2μL的标样就可以做标准曲线了。是不是减少了污染,少用了溶剂和容量瓶。
  • 一苇
    第30楼2007/12/23
    用色谱纯的甲醇稀释,苯峰出不来,有可能初温50度太低改80度试试
