闲鹤野云
第11楼2007/11/26
朋友,你的文件是否删除了,就一个代码,没法帮你验证么,能否再上传一次。
doctor
第12楼2007/11/29
比旋度应该是个物理常数,但是又和物质的杂质、纯度和含量有关,比较麻烦,但是如果配成溶液来检测的话,对试验条件要求又比较苛刻,而且是溶液的话直接用旋光仪就可以了,失去了用近红外检测的意义。从相关数据库查了资料,用近红外建模来检测这个指标的全国还没有先例,如果能够检测成功的话,就是第一个吃螃蟹的人了
第13楼2007/11/29
Xiaovv朋友能否作一简单的实验,看能否找出一些规律。
第14楼2007/11/30
以上为葡萄糖样品比旋度的PLS1回归图葡萄糖样品状态为20目的粉末,水分含量7%左右试验用的仪器为:美国BRIMROSE公司的Luminar5030型AOTF近红外光谱仪建模用了169个样品,但是最终模型中只保留了85个样品,相关性为0.8956,RMSEC=0.0555,这样的结果能否说明比旋度指标与近红外呈线性关系,进一步说能否用这个模型来检测葡萄糖的比旋度
第15楼2007/11/30
不错的回归曲线,这么高的回归系数,应该不错了。是否有其他的因素影响结果,例如你提到的温度、粒度等。期望你能给大家更多的信息。
第16楼2007/12/03
试验用的仪器为:美国BRIMROSE公司的Luminar5030型AOTF近红外光谱仪该仪器具有足够高的信噪比,如果样品没变化的话,光谱代表性没有问题采用的是漫反射方式,1100~2400nm的波长,300次平均,2.0nm的波长增量
第17楼2007/12/03
目前这样的检测结果与其他类型的仪器相比,优势在哪里?价位如何?
jxdwdeng
第18楼2007/12/04
想知道样品测量时是液体还是固体,如果是液体,其实测的是葡萄糖的含量,因其含量与旋光度有关系的。如果是不同葡糖固体状态测近红外光谱,则能说明问题;如果测的是液体的近红外谱图,则是个假命题。
第19楼2007/12/04
如果通过测定葡萄糖含量关联到旋光度,不也可以么?正如矿物质元素无近红外反射而能够进行检测一样,间接的方法也可以的。
第20楼2007/12/05
测的是20目的粉末如果是液体的话,根本没必要用近红外来检测,直接用旋光仪就可以了而且,比旋度还与液体浓度有一定的关系
