dmland
第22楼2009/03/19
谢谢各位高人啊!
mb1962
第23楼2009/03/23
一致性,就是说不能高,也不能低。
齐云堂主人
第24楼2009/03/25
氩气只是起保护作用的,功能类似于氩弧焊中的作用。主要是隔离空气中的氧,因为氧气会吸收大部分的元素谱线,导致分析过程中的不稳定和整体偏低。一般情况下,氩气不纯会出现无法激发或激发出来的数据偏离较大,再就是样品表面会很脏。
hanyp
第25楼2009/03/27
氩气的作用是保护气这个是肯定的,它可以驱赶火花系统中的空气,因为空气中的氧气和水分会使高温熔融状态下的金属氧化形成保护膜阻止样品的进一步熔融蒸发原子化,结果是“扩散放电”,通俗的说就是“白点”。
jide2008
第26楼2009/04/10
氩气纯度不高会使激发点发白
wangjw5432
第27楼2009/04/15
完全同意此楼的观点,最直观的就是激发点呈白点,
wasoxford
第28楼2009/04/16
氩气保护。。。
胡蝶
第29楼2009/07/29
我们一般将流量控制在0.25左右。
