开心工作
第11楼2007/11/24
今天太累了
只是将样品消解和上机
没有使用基体改进剂
用赶酸和没赶酸的进行了对比
发现:1.可能是我对赶净高氯酸这个步骤不太熟悉,赶净了的结果还比没有赶净的高,不过星期五工程师来检查仪器的时候证明,消解至冒白烟应该是消解完全了的,因为空白不是很高,比较正常;
2.铅完全不超标了,也就是都在0.2mg/kg以下,最高在0.1左右,与我上次的结果差异比较大;
3.镉跟我上次的结果差不多
4.使用了标准的大米粉,其中一个重复在给定值范围内,另一个重复比给定值偏高,具体还没有计算
还有,送出去的样,别的检测机构应该测了的吧,这可是职业道德方面的问题
我每次实验使用的容器都是用10%的硝酸溶液浸泡24小时后洗净使用的
接下来就等另外两个同事的结果和下周使用微波消解的情况了
然后准备把样品和消解后的溶液都送出去在别人的实验室测
对于镉,我应该比较有把握,因为上次测的时候,是仪器智能稀释的,全部样品一气呵成,不管从标准曲线还是样品的重复都很好。有可能是因为客户送的是稻谷,我们在预处理的过程中将没脱完全的谷壳粉碎到样品中去了,不知道这样是否会使结果偏高
