shaweinan
第12楼2007/12/05
用离子色谱或用重量法测的是硫酸根的浓度,用氢氧化钠滴定测的是总的酸度。
加标解决不了记忆效应,要想去掉记忆效应,先得找出产生记忆效应的原因。
shaweinan
第13楼2007/12/05
楼主测的样品溶液是澄清的吗?能看到沉淀吗?你是测标准溶液出现的记忆效应,还是测样品溶液出现的记忆效应?如果是后者那很可能就是PbSO4沉淀的问题。
hunk
第16楼2007/12/17
你的那个是水溶液浓度?买的标准溶液浓度也不过如此啊--哥们是相当的牛啊--敢拿那么高的浓度来做工作曲线--这本生就有问题--人家有记忆效应就太正常不过了!至于Pb的线性首先是第一个点读得怎样?其次怀疑最高点是不是自吸效应?
shaweinan
第18楼2007/12/18
hunk说得很有道理,你的浓度单位是ppb还是ppm?如果是后者那就很好解释了,因为Pb的高点浓度太大,对于强线如220.535nm就会产生自吸而使分析校正曲线向下弯曲,当你选用次灵敏线或更弱一点的谱线作分析线时,因为自吸减小,所以分析校正曲线的线性就会变好。再有这么高的浓度出现记忆效应也是很正常的,因为你的Cd浓度要比Pb低一个数量级,所以记忆效应不明显。
