平根实验器材厂
第11楼2007/12/01
非常感谢各位的意见,我再试着做做,有问题再请教.
hj_memory
第12楼2007/12/01
我也是用相同机型测试PBB/PBDE的。重现性不好1、先检查你的调谐报告中峰的情况2、标样有没有问题3、自动进样针有没有问题4、最关键的地方:玻璃衬管,里面填充的石英棉。我发现石英棉本身及起的填充对测试的重现性影响很大。
紫鱼
第13楼2011/09/20
我现在用岛津的GCMS2010plus做的,SIM模式,定量,也是这个问题,重现性差。明天去了照上面各位的建议试试!先谢谢啦
安平
第14楼2011/09/20
最好具体说说分析条件,看看色谱图。
unknown8888
第15楼2011/09/21
自动进样还是手动进样?内标法还是外标法?
lancena
第16楼2011/09/22
重现性差与色谱柱污染、衬管污染、隔垫漏气有关
蓝是那么的天
第17楼2011/09/23
之前我们实验室做PBB&PBDE重现性也不好,后来坚持每根衬管和石英棉都硅烷化,做样品前都先走几针超声样品让衬管饱和,现在重现性好很多。如果还出现重现性不好就要切柱子或者清洗进样口。
弗雷德
第18楼2011/09/23
一般出现重现性问题,就要考虑你的工作曲线用多久了,还能不能用,仪器多久没有维护了,衬管可能脏了,柱子脏了,进样针脏了。等等,维护一下在做做看。
dxlab
第19楼2011/10/13
我们实验室也出重现性不好的问题,而且是在分析完样品回测标样峰面积升高明显,然后连续测又逐步变小,既便是测试样品空白也会出现这种现象.换了衬管,切了色谱柱,都无济于事!
回归理性
第20楼2011/11/07
我也碰到这样啊,头痛啊,岛津太悲哀啊!!!
