chenfengpolang
第11楼2008/04/24
色谱柱使用保养
1、 定人定机:为了更好地使用和管理液相色谱仪,实行定人定机的管理较为有效,一方面可以使操作人更熟悉仪器性能,熟悉仪器操作,同时可以加强责任心,便于检查考核。具体操作可单人也可以分组。
2、 实行一机一柱的管理模式,除特殊填料外,一台仪器只领用一支色谱柱,对色谱柱的柱号,初始柱压进行登记。
3、 更换色谱柱,将失效的那支交给保管人,办理领用登记手续。
4、 实验结束后,非必要应不拆柱进行冲洗,确需拆柱冲洗应注意密封,防止干裂失效。
5、 色谱柱冲洗使用的水应采用超纯水(电导率≤2µμs/cm),或重蒸馏水。
6、 反相填料,用5%~10%HPLC级甲醇水冲洗;缓冲溶液、酸性溶液应至少用20倍体积冲洗(250×4.6mm柱子用量约为80ml)→再用甲醇冲洗(0.5 ml/min不少于120分钟)。
7、 确认是否冲洗合格,主要指标要看柱压,在相同温度下,应冲洗到相近的压力,确保冲洗时间是色谱柱再生的关键。
8、 冲洗时应有一定的室温和柱温,在室温太低,且不可克服时,应提高柱温至38℃,以利于强保留成分被洗脱。日常冲洗时,也可高于使用温度5~10℃进行冲洗。
9、 纯水会滋生微生物,尽可能用5%甲醇水溶液,并且在室温高于10度时,当天使用当天配制,不要使用旧瓶,而应尽可能用当天装甲醇的空瓶装水。
10、 缓冲液冲洗时,注意用5%甲醇水溶液过渡,防止结晶,堵塞管路,磨损进样阀。
11、 过滤缓冲液后,应用纯水清洗过滤装置。
12、 水系滤膜绝对不可以过滤有机溶剂,有机系可以过滤水。
13、 随着使用时间或进样次数的增加,会出现柱压升高,色谱峰高降低,峰宽加大或出现肩峰,柱效下降的现象,如柱压超过初始压力1Mpa,最好交还我司进行再生。
14、色谱柱最好保留在甲醇或乙腈中,取下时用堵头拧紧,贮存于室温中,防止柱床干裂。
15、造成色谱峰不对称的原因及解决方法
① 筛板堵塞 ② 填料塌陷 ③ 柱头污染 ④ 样品超载
⑤ 样品溶剂不合适 ⑥重金属污染 ⑦ 柱外效应
⑧ 缓冲容量不足或不合适 ⑨ 化学效应
峰拖尾的解决方法:
① 流动相加入30mMol三乙胺(用于碱性化合物)或醋酸胺(用于酸性化合物)。
② 如仍解决不了,可换成二甲基辛胺或醋酸二甲基辛胺。
③ 降低进样量至<1μg。
④ 柱头污染可用二氯甲烷-甲醇-氢氧化铵(95:4:1)冲洗,或由专业人员拆下清洗。
⑤ 减小进样体积。
⑥ 缩短管路体积(最佳长度为<20cm,内径为1/16)。
⑦ 重金属可用95%0.05M硫酸-甲醇液冲洗。
⑧ 水相贮瓶应勤换(最好每天换),或加入少量5-10%甲醇。
南昌辰丰医药科技有限公司
0791-8103497 13870958992
2115011(F)
色谱柱使用保养
15、造成色谱峰不对称的原因及解决方法
⑧ 缓冲容量不足或不合适 ⑨ 化学效应
峰拖尾的解决方法:
③ 降低进样量至<1μg。
⑤ 减小进样体积。
南昌辰丰医药科技有限公司
2115011(F)
风烟
第12楼2008/04/25
谢谢楼主分享……真是非常感谢……
