NiMoCrCu
第31楼2007/11/25
氩气净化机在光谱仪中的作用,使用效果如何!
〓疯子哥〓
第32楼2007/11/25
Ar在光谱使用效果不太清楚,在GC上一般是用做载气的,在TCD等检测器上使用的较多
这些年
第33楼2007/11/25
请问十年前的PEG-20M用来涂柱子,会怎样,对柱效影大吗?
第34楼2007/11/25
只要保存的好,继续使用应该没什么问题的,对柱效影响应该不会太大的,因为你是常温下保存的,柱效流失较小
迷途小书童
第35楼2007/11/25
甲醛的出峰好看与否以及出峰情况应该跟柱子和分析条件有关就譬如我现在研究的异丁酰氯要是条件没设置好就会影响检测结果,含量就达不到99%,导致结果偏小主要是异丁酸和酸酐的影响以及后面的盐类物质的影响结果[/quote]呵呵,我的问题是甲醛在不做衍生的条件下用FID是否应该出峰,我上次做的峰难看是一点,还有一点我没说,是信号非常小,导致峰不像峰,就像是基线漂移的感觉!请问是否有人做过这个,或者可以做下看看!
第36楼2007/11/25
能否把你的图谱和条件发上来我们讨论下?
第37楼2007/11/25
甲醛不出峰可能是因为FID没有将其破碎或者只能破碎到HCOH这个程度了,FID的机理就是将物质(有机物)破碎成CH,CO,HO,H,CHO,等碎片的。从而导致FID的响应值低,峰型不好的。
happy水中月
第38楼2007/11/25
仪器的使用寿命和仪器的生产质量有关,也和你保管、维护和使用有关。我们的一台气相的ECD检测器在放了10年后还可以使用。GC-14A从91年使用到现在,仍然在用,但这两三年因为有好的仪器而使用的时间少了。
yelili
第39楼2007/11/25
我在以下这种条件下,666的四个峰以及DDDT的四个峰老会有两个峰重叠在一起,应该是柱效下降了,但我就想说如果在目前这种柱效下我应该改动哪个条件能把农药峰给分开。条件:检测器300度,进样口:220度,炉温:起始温度为50度,接着以20度/分钟升到250度再以10度/分钟升到270度。恒流,柱流速为2.3毫升/分钟,载气为氮气。请各位帮我看看,怎么样修改这个条件是最好的?
jinxue
第40楼2007/11/25
请问GC衍生时内标物如何选择?何时加入呢?
