〓疯子哥〓
第20楼2007/11/28
为了证明甲醛在FID是否能出峰,疯子刚刚拿了30%的甲醛水溶液用甲苯萃取下,按照60度保持1.5min 升温速率25度/min升温,进了一针,结果出现甲醛拖尾但响应值和甲苯几乎相当,并没有象LV兄所言不出峰的情况。(疯子那升温条件可能不太适合,可以采取温度低些来分析譬如:40度保持2.5min,升温速率10度/min,升温至200度,也许这个采用甲苯萃取能分离甲醛和甲苯的峰)由于仪器检测样品多,所以没有再试条件
关于LV兄所言为什么在水溶液中为什么不出峰,这个是FID检测器的缺陷所在,由于水的存在导致FID熄火的可能性很大,另外FID检测器就是靠空气中的氧气和高纯H2来分析样品的,所以不能分析水的原因之一吧,不然为何大家在分析样品含水的时候用FID检测器不能出水峰呢?一般都是用TCD来分析含微量水的物质的
realtiger
第23楼2007/12/04
问题15
气相不好做,用液相吧
高效液相色谱法分离检测8-羟基喹啉和8-羟基喹啉铜
1 引 言
82羟基喹啉铜[Cu(HQ) 2 ] 是一种杀菌剂,用于防治作物的丝核菌及木材的防腐或用于棉布、皮革、油毛毡等的杀菌。
它的纯度分析一直是该杀菌剂开发的重要工作之一。Joseph A. Akkara 等试图用高效液相色谱法和气相色谱法直接测定[Cu(HQ) 2 ]均未获成功。目前[Cu(HQ) 2 ]的含量测定多采用化学法,该法实际得到的是总铜量,由此推算[Cu(HQ) 2 ]含量有一定误差。本文采用高效液相色谱法同时分离、测定[Cu(HQ) 2 ]及82羟基喹啉(HQ) 。有关这方面的研究,国内外尚未见报道。该方法简便、可行,结果令人满意。
2 实验部分
2. 1 仪器与试剂 Agilent 1100 Series 液相色谱系统(Agilent 公司) ,Agilent Eclipse XDB-C8 柱(150 mm ×4. 6 mm ,5μm) ,
A1100/DAD 紫外可见光检测器;82羟基喹啉铜纯品(自制) ,8-羟基喹啉、甲醇等试剂均为分析纯,水为二次重蒸水。
2. 2 色谱条件 流动相为甲醇∶水(含0. 1 mol/L NaAc-HAc 溶液,pH 值为4. 40) = 60∶40 (V/V) ;检测波长254 nm;流速为1. 0 mL/min ,进样量20μL。
2. 3 标液配制 准确称取HQ 和[Cu (HQ) 2 ]纯品各10 mg ,加甲醇并振荡溶解,用甲醇稀释至100 mL 刻度,配制成100
mgPL 的标准溶液备用。其它低浓度的系列标准混合溶液均由该标准溶液逐个稀释得到。
2. 4 测定方法 外标法定量,样品用甲醇配制,过滤后进样。
3. 2 检出限、标准曲线 在选定色谱条件下,按实验方法测定, HQ 和[Cu (HQ) 2 ]的检出限分别为0. 5678、0. 0886 mg/L ,对系列标准溶液测定,以色谱峰面积( Y) 对浓度( X) 作图,得到回归方程分别为: Y = 53. 6314 X - 34. 5770、Y = 11110559 X+ 238. 5 ;相关系数分别为0. 9987、0. 9983 ;线性范围均为10~100 mg/L。
3. 3 样品精密度和回收率 将样品溶液按上述条件连续进样8 次,HQ 和[Cu (HQ) 2 ]的相对标准偏差分别为1. 36 %、0193 %。回收率实验中,HQ 的回收率为100. 6 %~101. 6 % ,[Cu(HQ) 2 ] 的回收率为98. 0 %~99. 4 %( n = 5) 。
3. 4 样品分析 分析实际样品,得样品1 的[Cu(HQ) 2 ] 、HQ 含量分别为97. 1 %、0 ;样品2 为84. 9 %、14. 9 %。
