asdfgh1234
第32楼2007/12/09
是不是忘了开阀门或者调节出口压力阀了呢?
人已腐烂!
第33楼2008/01/09
试试换个其他元素灯,这问题我以前也遇到过,用这方法可以解决,我用的是AA6300.
flypigprince
第34楼2008/01/10
这个问题我也遇到过,一般与乙炔瓶连接处有两个显示表,当我们打开乙炔瓶总阀时,还需要将其旁边的一个压力阀也打开才行,也就将它向下拧紧到一定程度
lovyu
第35楼2008/01/10
我知道一种方法:那就是放一会乙炔气后,打几次火,不行的时候,就用纸条点燃,就可以了,我经常这样操作,没有办法,见笑。
huanjingwang
第36楼2008/01/12
比较新一点的AAS当乙炔压力过高或过低时都有保护,表现为打不着火,新换乙炔是可能动了分压伐,压力高了,就点不着了,把管路拆卸一下,把气放掉,冲调压力就ok了
frankang
第37楼2008/01/12
再换瓶试试
tghyz
第38楼2008/01/18
点不着火,1、若点火电磁阀有动作,声音越来越小,说明管路中有空气,多点几次就可以了,2、若电磁阀无动作,检查空气流量是否过大或过小,应调节到适宜的流量和压力,3、检查电脑是否感染病毒,4、检查电磁阀的电路。这位大虾说的很全面
liminjt
第39楼2008/01/21
这也行?我们的仪器有此不能打火,我们试着用点煤气炉的电子枪点火。可是仪器里面有个电磁阀的,他是关闭的,估计楼主情况是电路板问题
