protoss
第15楼2007/12/03
对cd而言,石墨炉测量的RSD一般在10%-20%之间都是可以接受的(10ug/l左右)。使用硝酸、盐酸等一定要注意使用量,样品空白跟标线空白不一致的,一定要多做。
自动进样器一般调好 同一批样品的进样精确度还是可以保证的。基体改进剂磷酸二氢铵盐或硝酸钯盐的使用能有效地降低RSD。注意,改进剂应该是全程序使用的。还有干燥、灰化、原子化温度的选择对测量结果很重要,没有通用的,也别相信推荐,以50度为一个刻度,上下500度多试几次,一般同浓度信号值最高的就是适合温度。
一般cd石墨炉测量较好。大于50ug/l可以使用火焰法(90年以前的仪器恐怕这个浓度还要更高点)。
zhaopeihua2006
第20楼2007/12/06
谢谢,学习了!!
