happy水中月
第22楼2007/11/28
5、气化器加热电路:
气化器加热电路与温度控制器一样,采用了张驰振荡电路。不同点是以手调电位器输出不同幅度的脉冲电压,控制硅可控管输出不同的电压,检修方法与温度控制器相同,输出电压可在0~220伏间调节。
6、热导池电源:
热导池稳压电源放置在放大器内,采用参数式稳压电源。其输出直流稳压电压(500uF/50V电容器两端)在18!24伏范围内,输出的交流波纹电压应小于1mV。在电源中要求作差分放大的两对3AX31E晶体管能配对(放大倍数,反向截止电流一致),2DW7B为标准稳压管,稳压电压定为6V。其中T9为过电流保护(见附图)在电源中用25W200欧姆的电位器调节桥路电流,当载气用氮气时最大能调节到150~160mA:用氢气时,最大电流能调节到270mA(桥路电流愈大,热导池灵敏度愈高,但稳定性变差)。仪器衰减开关指数1/1时热导池灵敏度为最大,但衰减开关指数为1/2时热导池灵敏度为在1/1时的二分之一;当开关指数为1/4时,热导池灵敏度为在1/1时四分之一;以下类推。
7、微电流放大器:
氢火焰离子检测器的微电流放大器,采用第一级为静电计管,以后全晶体管化的直流放大器,其输入高阻为10^6~10^10欧姆(见附图)。
(1)低压稳压电源:静电计管及晶体管工作的直流电源,为±12V,由2DW7B标准稳压管稳压后获得。
(2)点火电压及负高压、点火电压为交流2伏:负高压为—150~—180伏(对机壳)。
(3)放大器中“零调”和“基始电流补偿”的用法:打开放大器开关,稍等片刻后,打开记录器,把基始电流补偿电位器都逆时针方向旋到最左面,调节“放大器零调”使记录器指针指示0mV附近,放大器零调经一次调整后,以后可不必经常调整。当氢火焰已点燃后,这时应调节基始电流补偿,电位器零调不必再调节。
(4)放大器灵敏度选择开关在10000时为灵敏度最高,以下或10倍衰减(由于放大器的灵敏度选择是通过高阻合成电阻完成的,因此在使用时稍有误差)。另一衰减开关与热导池电源合用,衰减线性良好。
happy水中月
第23楼2007/11/28
8、热导池钨丝的清洗及安装:
当热导池使用时间长或沾污脏物后,必须进行清洗。应先拆去层析室内热导池块上四只气路接头螺帽,然后从接线架上拆除钨丝引出线,把热导池块从层析室内取出。放松安装钨丝的螺帽取出钨丝,用丙酮或其他低沸点有机溶剂清洗并烘干。热导池块也作同样情况后烘干。在清洗钨丝时当心钨丝扭断。
重新安装钨丝时应注意,不能使钨丝碰到热导池块的腔体,安装次序如下:
(1)把钨丝引出线穿在螺帽中、引出线与万用表一端连接,万用表另一端与热导池块连接(见图十九)。
(2)把密封垫圈放在热导池腔体口上,小心地把钨丝放入。
(3)旋紧螺帽,在此同时注意观察万用表指针。当发现指针为0欧姆时(此时表示钨丝已碰热导池腔体),就应立即停止旋紧,防止钨丝碰断,退出螺帽,重新校正热导池钨丝弓架,使钨丝弓架与热导池座垂直。再把钨丝装入腔体,直至万用表针一直指向∞处,用力旋紧螺帽,其他三臂可同样安装(万用表量程在R×100或R×1K)。
(4)钨丝安装完毕后,重新接线,接管道可按图二十进行。
happy水中月
第24楼2007/11/28
9、流量计的清洗
旋松上下两只大螺钉,小心地取出两边的小弹簧(防止转子吹入管道用)及转子,用乙醚或酒精冲洗锥形玻璃管(也可将棉花浸透洗液后,塞入管内通洗)及转子,用电热吹风把锥形管吹干,并将转子烘干,重新安装时可照下列步骤进行。
(1)把一根弹簧放入锥形管的下面,并旋上螺钉。
(2)把转子从上面放入锥形管内(转子不能放倒)。
(3)塞入小台安黄并旋上螺钉即可。
10、氢焰离子室的清洗:
可拆下氢焰离子室的外罩,取下电极和绝缘垫圈,把外罩、电极和绝缘圈用丙酮或乙醚清洗,然后烘干再重新装配,装配时注意点火极圈与圈之间不得相碰,收集极与外罩的绝缘电阻必须大于1000兆欧,若喷口沾污也可作同样的清洗(喷口内径0.2毫米),整个离子室只需从层析室内旋松取下向上旋的一只8毫米螺帽,即可取下。
11、六通阀的保养:
当六通阀使用久后,要进行清洗,只须将拉杆后的滚花螺帽旋开拔出开口销,六通阀拉杆便能拉出,经清洗后,在密封环上涂上一薄层硅油和真空脂重新推入孔内,安装即可。
12、放大器中高阻合成电阻的防潮处理:
为了防止高电阻因受潮而使阻值发生变化,最好用硅油处理。处理方法如下:先将高电阻及附近开关、接线架用乙醚或酒精清洗干净,放入烘箱(100℃左右)烘干。然后把1克硅油(201~203)溶解在15~20毫升乙醚中(可大概按此比例配制),用毛笔把此溶液涂在已烘干的高阻表面和开关架上,最后再放入烘箱烘上片刻即可。为了提高绝缘性能离子室的绝缘垫圈也可作同样处理。
happy水中月
第25楼2007/11/28
六、常见故障排除
1、打开“启动”开关后,“温度控制器”电源开关未开,主机上加热指示灯就亮,并且层析室升温。
(1)硅可控管其中一只或二只失效——分别焊去其中一只可控管的阴极接线,若再开机无上述现象,则此可控管可能已坏。见图二十一所示:
在一般情况下,用一只可控管仪器也能工作(半波);若两可控管分别焊开阴极,仍有上述现象,则可能两管都坏。
(2)温度控制器中脉冲变压器漏电——三个绕组间的绝缘电阻下降,须调换脉冲变压器。
2、打开“启动”开关后,温度控制器开关未打开,主机上加热指示灯亮,但层析室不加热。
(1)加热丝断——检查电热丝是否断。
3、打开“温度控制器”开关,柱温度调节电位器逆时针旋到底,主机上加热指示灯仍亮。
(1)铂电阻短路或铂电阻与机壳短路——检查铂电阻是否符合标准,(铂电阻在0℃时的电阻为46欧姆)。
(2)温度控制器失控——检查控制器。
4、打开“温度控制器”开关,柱温度调节电位器旋到任何位置,主机上加热指示灯都不亮。
(1)加热指示灯坏——换指示灯(氖气灯泡)。
(2)铂电阻的铂丝断——检查铂电阻。
(3)铂电阻的信号输入线断——检查机后接线CX16Z7FM之第6、7脚。
(4)可控管失效或可控管上接线断——检查可控管。
(5)温度控制器失效——根据线路检查。
5、放大器中“热导池电源”电流调节偏低或无电流(最大只能调节到几十~100mA)。
(1)热导池钨丝烧断——检查载气是否接好,根据接线图检查各臂热导池钨丝。
(2)热导池钨丝引出线断——重新烧银焊(若使用温度低于150℃,也可用锡焊)。
(3)热导池引出线与热导池电源插座之间连线断——根据线路检查。
(4)热导池电源失灵——检修。
6、放大器中“热导池电源”电流调节偏高(最低只能调节到120mA)。
(1)钨丝短路或引出线短路。
(2)热导池电源输出电压太高——稳压管2CW14两端电压是否正常,或3AD30C集电极与发射极是否击穿。
happy水中月
第26楼2007/11/28
7、仪器在使用热导时,“电流平衡”及“零调”电位器在任何位置都不能使记录器基线调到零位(打上“王”、“负”开关时,记录器指针分别两面靠边)。
(1)仪器有严重漏气——探漏,特别是气化室后、层析柱前后。
(2)热导池钨丝有一臂短路——检查钨丝各臂电阻是否相同,在室温下各臂之间误差不超过0.5欧姆。
(3)四臂热导池钨丝不对称——A、换钨丝: B、降低桥路电流: C、在阻值较高的一臂并联一适当的电阻约0.5K~3K/W线绕电阻(电阻不宜过低,不然将影响仪器的灵敏度),使两电位器滑臂在中间时,桥路能接近平衡(输出为零)见图二十二中R或R1。
happy水中月
第27楼2007/11/28
8、氢火焰未点燃时,放大器零调就不能使放大器的输出调到记录仪的零点:
(1)放大器失调——检查放大器各级电压,T5管3CG1发射极电压是否为零伏。
(2)放大器输入讯号线(同轴电缆)短路或绝缘不好——把同轴电缆线两头插头拆开,用丙酮或酒精清洗后烘干(同轴线中心线与外包铜丝网绝缘电阻在000兆欧以上)。
(3)离子室的收集极与外罩电路短路或绝缘不好——清洗离子室。
(4)放大器高阻部分受潮或沾污——用硅油进行处理。
9、在氢火焰点燃后,基始电流补偿不能把记录器基线调到零点。
(1)空气不纯——降低流量,是否有好转。若好转说明空气不纯,在空气中含有某种有机气体,设法进行净化后再通入仪器(用空气压缩泵供气的应特别注意)。
(2)氢气、氮气不纯——可同“空气”同样处理。
(3)离子室大量积水(注一)——A、加大空气流量: B、增加仪器预热时间。使离子室有一定温度后再点火工作,尽量避免在层析室温度未稳定时,点火工作: C、旋下离子室的端盖(见图十五),待离子室温度较高后,再盖上。
(4)氢气流量过大——降低氢气流量。
(5)氢火焰烧到收集极——重新调整位置。
(6)进样量过大或样品浓度太高。
(7)层析室温度过高,使固定液蒸发而进入离子室——清洗柱后一切气路管道。
10、氢火焰点不着:
(1)空气流量太小或空气大量漏气——空气一般要在200毫升/分以上才能正常工作。
(2)氢气漏气或流量大小——氢气气量一般比载气流量稍高些(注二)刚点火时氢气要流量大些,等火点燃后,再逐渐降低流量,不要一下子降得太快。
(3)喷口漏气——换喷口
(4)点火极断路或碰圈——重新校正。
(5)点火电压不足——正常情况下,点火电压在空载时,应为交流2伏。
(6)离子室圆罩上方废气排出孔被堵塞。
11、氢火焰已点燃或用热导池检测时,进样品不出峰或灵敏度显著下降:
(1)灵敏度选择过低。
(2)进样器密封圈漏气——换硅橡胶垫圈:Φ6×5。
(3)柱前、气化器后漏气或柱后至检测管道接头漏气——用肥皂水验漏。
(4)注射器漏气或气化器温度太低。
(5)氢焰同轴电缆线断路:收集极离火焰距离太远;检查发射极负高压是否-180伏。
(6)换热导池钨丝时,接线不正确,把钨丝①接到③的位置上,把钨丝②接到④的位置——按图二十更正(桥路对角的钨丝应在热导池的同一腔体内)。
(7)离子室温度太低,样品在离子室管道中凝结(一般是高沸点样品)。A、对离子室加温,使温度升高。B、升高氢气流量,使离子室温度升高。
注一:离子室积水问题在仪器刚开始工作就点火,常易发生,应特别注意。一般反应可从记录器中看出,若
记录器指针无规则摆动大多是此毛病,是否积水也可旋下离子室露在顶板上的圆罩,直接观察到。
注二:在第一次开氢气阀门时,由于在氢气管道内,还含有大量的其它气体,所以这时,流量计虽有流量指
数,但并不是纯的氢气,所以这时火焰也不容易点着,必须使氢气充满全部管道后,方能正常工作。
happy水中月
第29楼2007/11/28
八、应该注意的几个方面:
1、在启动仪器前应先通上载气,特别是开“热导池电源”时必须检查气路是否接在热导池上,不然打开电源开关,就有把热导钨丝烧断的危险。
2、仪器的“气化加热”电路接线内直接接有220伏电压,因此只有在主机关闭时才能装接插头座,否则将烧毁接线及电子元件。
3、使用“氢焰”时在氢火焰已点燃后,必须将“引燃”开关扳至下面,不然放大器将无法工作。
4、由于仪器出厂时所带层析柱内担体所涂固定液为邻苯二甲酸二壬酯,其使用温度不得超过130℃,因此用户在开机测试温度时,应特别注意,防止温度过高,固定液蒸发而影响检测器工作。
5、本仪器的测温是用镍铬——铐铜热电偶和测温毫伏表完成的,层析室或气化室的实际温度应为毫伏表指示温度加上室温的和。由于环境温度的变化及仪器壁板温度的变化,因此会造成测温的误差,仪器在高温工作时,误差就较大。仪器长期工作时,由于仪器内部温度的升高,也会造成误差。为此,在仪器的左边侧面(见图四)备有测温孔,以便用水银温度计直接测得层析室精确温度。
6、仪器的预热,稳定时间约为四小时,能适应24小时连续工作条件,一般在正常情况下,能连续工作一周以上。
