美食城
第21楼2008/01/02
气相用标液作曲线不超过2μL。
第22楼2008/01/03
试过没有效果如何。
zhaoazhao
第23楼2008/01/03
楼主提到的办法还没有做过学习中。。。
fiends1
第24楼2008/01/08
哦,难道可以这样么?如果改良一下呢?
草根
第25楼2008/01/08
[quote]原文由 qd_yuan 发表:楼主的方法我也用过,不过我采用比较折中的方法。我配的是三个浓度的标样,每个标样进1μL和2μL两个进样量。做的曲线效果还行。 觉得这样减少了部分偶然误差,可以借鉴。
clp768
第26楼2008/01/08
方法非常好啊!
mr_tian
第27楼2008/01/10
确实很有新意,不错,值得参考
第28楼2008/01/11
谢谢26、27楼的鼓励。
deyxy
第29楼2008/01/11
微量进样针是有误差的,最好是对标准溶液进行稀释。
第30楼2008/01/14
各种定容的容器也是有误差的,而且不同的定容器误差不同,配制5个浓度至少要使用好几个定容容器,再加上操作误差,就会造成各个浓度点的误差也不同,这些误差都会在标准曲线上反映出来,对标准曲线的影响更大。而使用一支微量进样器相对来讲误差就会小一些,对标准曲线的影响也要小一些。
