chengyazhang
第11楼2008/04/22
用NaOH滴定98%浓硫酸时,滴定结果只有80%多,是什么原因?请教各位!急
Beryllia
第12楼2008/04/28
使用甲基红-次甲基蓝作为指示剂,结果只可能偏低,不应该偏高的的。所以我觉得是你的滴定剂有问题,把氢氧化钠重新标一下看看结果怎么样。另外,过五个小时测定,结果低了一点,这个可能和取样有关把,是不是样品在存放过程中没有注意密封,硫酸吸了部分水分,所以结果偏低。顺便说一下,你用的这个方法,重点在3左右,铁铝等杂质是没有影响的。
Tina
第13楼2008/04/29
吸潮了吧
第14楼2008/04/29
不清楚,觉得可能还是操作上的问题?杂质干扰应该不会那么大的影响吧.能否把操作步骤再说一下呢?
