无名
第11楼2007/11/29
主題二:綠色對製程的衝擊 |TOP|
陳銘崑教授(主持人):
我們第二階段可能要開始深入來看,大環境是這樣子的,如果就一個企業的運作面來看,我們剛剛提過不外乎從研發、採購、到製造到內部文件。因為各位與談貴賓的專業角度不一樣,那如果以IBM的角度,怎麼來看待這個supplier?在這四個階段裡面,你們會要求他什麼?
IBM / 周良芳經理:
【重點摘要】:綠色環保法規,區域與內容不斷擴增與衍生,交錯複雜的資料與文件,如果要管理這麼多資料,沒有資訊,沒有IT來協助的話,根本面對不來。因應綠色要求,從供應鏈角度來看,在IBM,我們要求在設計開始階段,選料最好就是選GREEN的料,避免將來要改料。關於供應商的管理,我們會要求供應商基本一定要有自已的IT solution,並每一年會訂一個時間去調查和協助他們做好自己供應商的管理。
剛才我們有講,資訊管理就是data management,這一定是要用IT solution去做,你不可能用手工,因為如果要調資料的話很辛苦的,而因應綠色要求重要的是資料,你的DATA要全,要DATA的話那供應商就要準備很多的資料,包含檢驗報告…等等。那IBM我們的要求在設計開始階段,就有這樣的概念,要選料的話最好就是選GREEN的料,避免將來要去改料,剛剛也講過,如果是材料改了,那要重新做一個qualification去重新做認証,這是一個成本,對不對。綠色環保,除了是物質管理,就是substance的管理,還有管那個energy,電不能用太多,energy saving也是頭痛的,怎樣去設計這個energy saving呢?這是一個方面。現在還有新的一套叫做REACH,我不知道你們叫什麼,現在就已經生效開始了哦,明年的六月一日開始就要登記化學份量,我們還有六個月完成,但這也是頭痛的,將來化學的東西也要管理對不對,選擇的化學材料也是要有環保的概念。那我們可以看到,如果要管理這麼多資料,沒有資訊,沒有IT來協助的話,根本面對不來。關於將來我們的供應商怎麼樣去管理呢?我們就是要做一個audit的方式,就是每一年訂一個時間去調查我們的供應商,不是要考察他們的專業,而是調查他們的management管理方式,瞭解他們是怎樣管理他們的供應商,因為這些供應商是屬於我們的第二階、第三階、第四階的,這也是我們最擔心的,因為我們根本不知道他們有沒有做好綠色要求,對IBM來講,我們最多只能管好第一階、第二階,其餘的是要我們的供應商來協助嘛,所以我們要調查並協助他們做好management的專業。在這方面我們就會協助供應商,基本一定要有自已的IT solution,不然的話他們如何去調資料呢?因為我們也是要看資料嘛,對不對。你的檢驗報告有沒有存檔,放在那裡?這個檢驗報告,在你們IQC這邊有沒有自己做檢驗,你們的研發中心有沒有自己去做認証材料?或者你們的實驗室有沒有能力自己去做這樣的檢驗?最基本的有沒有去抽樣等等,這是很重要的,我覺得如果有漏失,給人家捉到的話,除了不能賣進這個國家,甚至其他的國家,比較嚴重的是危害到名譽,對不對。這是我們很重視的。
无名
第12楼2007/11/29
陳銘崑教授(主持人):
謝謝。IBM的外商大概會有這個,那不曉得敦吉如果以你們這個製造者這邊在這四個來講,剛剛講的這四個階段裡面,你們這種的衝擊性可能會在那一些?
敦吉科技 / 劉定國副總:
【重點摘要】:以製造業因應綠色製造,有時候從材料科學出發,但在製造技術部份則必需要相對去搭配,而從非綠色轉換成綠色,在轉換過程中是艱辛的,必須堅持到底。敦吉主要本身是做assembly,所以技術方面在研發部份主要還是在文件的控管。
我想我舉個我們實際的例子。我們廈門廠區那邊有做繼電器,繼電器早先都是一些含鉛的製程,而這個要導入無鉛製程的過程,確實需要經歷一些研究。首先我們要跟上游材料供應商協商,因為這個材料他們比較專業,所以他們提供了無鉛的材料,他們提供piece parts這些東西出來以後,而材料本身對於我們的component來講,它的影響是什麼?有時候從材料科學出發,在這個製造技術部份必需要相對去搭配。好比說我們的繼電器,是做OEM賣給這個FUJITSU,那繼電器本身的pin腳本來是有含鉛的,所以吃錫量是比較高的;一但轉做不含鉛的時候,在過錫爐時就很容易造成空焊,因此,整個製造技術在錫爐的溫度設定就要做一些調整,你才有辦法配合這個材料的轉變,然後你的製程的技術轉變好了,你才能做出一個最終的無鉛製程,而這個成品在電器特性各方面才能都是OK的。另外,在這導入的轉換過程中,比較困難的就是說,剛開始可能會有個並行作業,一方面,有部份廠商,他沒有辦法提供無鉛的材料給你,另一方面,又有部份廠商,他的生產線並還沒做好無鉛生產方式的轉變,就如剛剛談到的,含鉛和無鉛產品的製造技術是完全不同的,它這個錫爐溫度的調整都是不同的,所以這個並行的過程中就會比較麻煩。但是,走了幾年下來,現在多數的生產都已經切入這個無鉛製程,所以在並行過程完畢後,走入全面切換的時候,相對百分之九十幾的廠商,他的生產條件也都改變好了,供應商供應的材料也都改變好了,走到全面切換的這個階段之後,我想這個LOADING就會很輕了。敦吉主要本身是做assembly,所以技術方面在研發部份主要還是在文件的控管,就像IBM周經理講的很多的文件控管這些。我們保証提供客戶的是無毒產品,當然我們也要要求我們的供應商供應無毒的材料,我們做出來的東西才是無毒,我們commit客戶,相對要供應商commit我們。
无名
第13楼2007/11/29
SGS台灣檢驗科技 / 姚賜福協理:
【重點摘要】:看似簡單因應RoHS的要求,六項已經夠頭大了,要分均勻材質也很頭大,但是如果你只看到這樣,那可能風險就蠻高的。做好RoHS的因應,可從「原物料功能性」、「研發階段就解決所有問題後再生產」及「供應商與供應原物料的資訊管理」三大構面去做整體考量,並運用IT協助,輕鬆管理,輕鬆達成綠色製造。
以SGS檢驗的角度來說,從製程方面我舉一個例子,曾經有一個客戶來找我,他生產了五千個Notebook 的袋子,他告訴我說,他們生產完以後要出貨之前,突然發現,該用的料怎麼沒有全部用還剩下一些,結果追查後發現,原來生產過程中,前一批的料被拿來用,而前面那一批的料又很不巧的含鎘量又超標的,非綠色的原物料,他估算材料一下大概只有三百個,問我怎麼辦?我說對不起,如果你要我做真的,我必須對這五千個用SR譜去掃過每一個袋子中的塑膠加強墊片,那是要掃五千個,不是掃那三百個,我也不知道三百個哪裡對不對,要五千個都掃。我之所以舉這個例子是要說,看似簡單因應RoHS的要求,六項已經夠頭大了,要分均勻材質也很頭大,但是如果你只看到這樣,那可能風險就蠻高的。第一個,是所謂的功能性,就像鍾副總講的可靠度,原來功能性還在不在,沾錫量夠不夠,別以為很高興找了替代料,先不要高興太早,你要確認他的功能性還在不在,沒有功能性也沒用。第二個,在研發階段要先把所有問題都解決了,確認以後才去進行生產,而生產時線上的管控也必須絕對嚴格,否則可能就像我剛剛所說的,前面一批非綠色材料被拿來誤用了,如果生產線的管理不是很好的話,你的原物料供應商都沒有改變,而你的客戶可能還是會要求你每年做一次檢測。第三個,資訊管理,你是不是有做到你對供應商和供應商供應的原物料的管控。你可以分級管理,可以更輕鬆更有效的用在有問題的原物料和有問題的供應商。沒問題的偶爾去看他一下,就可以了,做得更有效率。這也是各位因應這個RoHS這綠色危害物質的時候,不能只看管危害物質這一段而已,所以你要整體去考量。運用到IT的協助,資訊管理的專業的系統軟體管理,讓你輕鬆的去管理這些事情你才能夠達到你,綠色你的產品的目的。
无名
第14楼2007/11/29
陳銘崑教授(主持人):
我想謝謝姚協理。融易毛總這邊應該可以提供在這四個階段當中,在資訊面這邊比較具體的衝擊性大概在哪裡?
融易網路 / 毛穎崙總經理:
【重點摘要】:從管理的角度來看,第一個會想到的就是符合性的問題,我就標記為G(綠色)或是non-G(非綠色),但好像不是只有RoHS一個標準,品牌的標準也不一樣,所以這個Green它其實是個變動性的,這個不用IT幾乎是做不到的。而從IT的角度可能需要一個可以去設定的,這個設定,其實是一個optimize,也就是說是一個動態去定義客戶的要求。
是的,RoHS在去年七月一號就已經執行,我們一般第一個想到的就是面對它,不管六項物質,或是製程各方面原材料的材料工程改進,都是努力來符合這些法規。但從管理角度來看,第一個會想到的就是符合性的問題,我就標記為G(綠色)或是non-G(非綠色),這其實也不難,因為原來已經有ERP的基礎了,那就在物料裡面來思考,而檢測報告這些存證文件,那就存到文管中心,這樣聽起來好像也蠻對的,但這樣的想法很快就又受到衝擊,原因是因為好像不是只有RoHS一個標準,品牌的標準也不一樣。譬如說,接到日本方面的訂單,接訂單是好事,當然要接,可是他是Japan的G,跟歐盟的G又不一樣,那我是不是要加一個J-G呢?也不對呀,所以這個Green它其實是變動性的。我們再稍微重新推演一下,如果說只有一個標準,那材料是一定要去符合,製程也改進了,都符合了,我漸漸就把non-G變成G,我只要管兩塊,一塊是G,一塊是non-G,但品牌商不斷的提升愛護地球的結果,這個標準看來會一直改變,像Sony的S00259去年是5.0,今年到了6.0,其中二十幾項裡面的某幾項又改變了,所以他不會是一個定值,這樣子慢慢就變成是一個新環境品質要求了,而這個變動的趨勢看來是明確的,所以,當大家漸漸瞭解到這一點,那IT怎麼來管理呢?從IT的角度可能需要一個可以去設定的。
以前我常常會被問到,我們要不要訂一個標準?如果要訂一個標準,就會有標準前、標準後的問題,那新標準就會不斷的來,所以其實這是一個optimize,也就是說是一個動態去定義客戶的要求。如果,系統要能夠handle這樣子,那當為了符合A要求的時候,就必須以符合A的要求馬上篩出來,這個篩選調查是要鉅細靡遺的,所以我也很呼應前面幾位,這個不用IT幾乎做不到。因為要鉅細靡遺的去調查,就像砂石的規格要很清楚,而篩子我隨時可以變動的,那就能夠去handle它。因此,最重要的是這個IT就是他的交叉性,我剛剛講的產品裡面的哪顆料,是哪個供應商,他又有替代料嗎?這個料在某些用途上他有除外條款嗎?他也可以系列承認嗎?這每一句話,都代表了你用對IT做好了管理方式,就能降低很大的成本。像剛開始大家因應二極體電阻,他每一顆料都要送檢,哇那怎麼得了,因為系列承認,這個觀念被接受了,他可能有幾百顆,他只要送檢測一次就可以了,那這些關聯性,如果不用資訊去index,真的腦袋會燒壞了,說實在話,那對承辦人來講實在太辛苦了。IT是絕對不聰明,因為人會做你才能叫它做。我相信廠商其實到今天一定都有SOP,你怎麼去處理是有的,但是你可能想說藉用IT其實是一個投資啊。可是你可能要換算一下花掉的人工…等等,這麼複雜性的東西,其實我們可以看得出來,應該是幾乎無法單靠人工。就我們的經驗,我每個客戶對於這方面的投資,大概都能在三個月之內就回收了,所以是一個觀念的問題,是這樣子。
无名
第15楼2007/11/29
陳銘崑教授(主持人):
沒錯,我想剛剛毛總講的概念,因為不同標準,如果再把品牌廠商放進來,日本有Toshiba、Sony、可能就有T..JTG。就很多標準了。當然啦,以前有些廠商可以用最笨的方式也是最嚴的,但那個成本很貴呢。所以就是說這個時候怎麼去optimize?我想剛剛有一個point,這個沒有系統,大概做不到。總裁這邊呢?鼎新這邊的ERP是你們的專長。在這樣的一個世界戰衝擊下,這一邊的看法呢?
鼎新電腦 / 古豐永總裁:
【重點摘要】:現在我想嘗試從經營層的角度來看,面對綠色製造到底裡面的關鍵是什麼?以鼎新的客戶實際經驗裡:因應綠色製造,資訊系統的改變,是必須要做的。可是關鍵裡的關鍵,還是在整個管理制度和流程是不是該在第一階段重新檢討,當你重新檢討以後,再面對綠色的過程,你可能會改變每個部門他在分工上面他必須加重的一些工作負荷。
早期談ERP都會談到要不要從BPR做起?最近因為剛好拜訪一家客戶跟他總經理在聊,像剛剛前面所談的很多角度,我覺得都比較從執行面來談,比如檢驗,要有資訊系統,現在我想嘗試從經營層的角度來看,面對綠色製造到底裡面的關鍵是什麼?所以我在跟這個總經理聊天的過程裡面,我就問他,面對綠色製造那麼多的問題,那麼多的變化,他的思維是什麼?這位總經理講,在策略上他自己很清楚,必須去面對。可是面對以後,怎麼讓這個事可以成局,可以做呢?那我就說,如果用很簡單的幾句話來表達的話,我說,他在推動公司內部面對綠色製造這個事情的關鍵是什麼?他是說只要從整個流程制度去重新規畫的話,面對綠色製造的問題大概就可以解掉七八成。OK,所以這個問題就蠻好玩的。到底是有一個資訊系統,還是有一個你的企業在面對綠色製造時的策略?你有沒有思維在整個流程,在管理上,你該怎麼來因應?例如說剛剛談的很多問題,就是在於說你面對不同的客戶,他所要求的規範不一樣?好!這個問題,在你的管理制度管理流程,面對這個問題時,管理上誰是管理改善的honor?OK,誰是管理改善honor,他訂了這個管理程序的時候,誰是一個check 的部門?OK,這些事情是不是大家都照著規範去做呢?所以我為什麼會問這家公司的總經理,因為我們鼎新前年在面對綠色製造的時候,我們的思維是,鼎新在面對客戶這樣的需求之下,我們的產品看起來需要做一個比較大的結構性改變,因此,我們在PDM這邊,在BOM這邊,在採購這邊,在生產這邊,在庫存這邊,要動的刀還蠻大的。我用這樣的思維請教他,所以他給我的一個建議就是說:資訊系統的改變,這看起來是必須要做的。可是他說關鍵裡面的關鍵,還是在於說你整個管理制度,你的流程是不是該在第一階段去重新檢討。當你重新檢討以後,再面對綠色的過程,你可能會改變了每個部門他在分工上面,他必須加重的一些工作負荷。他給我的這個建議,反而讓我突然豁然開朗。因為各位也知道,一個軟體設計好,又要再來動一刀,這個怎麼講?為什麼女人生產剖腹只能剖二次。我以前永遠搞不懂。後來有一次問個醫生,他說:第一刀是這樣啊,第二刀是這樣啊,第三刀不能再這樣畫了。想一想,有時候我面對鼎新在為了滿足客戶的需求,在一些思考的過程需要確認的時候,我習慣就是會拜訪客戶的高層,來從客戶的角度來看鼎新,這樣的行為到底對不對。或是說客戶可不可以給我一個什麼建議,我們這樣子做是不是真的可以滿足他。那我覺得我就是Share一下我客戶高層給我的一個看法。所有的東西都應該從管理流程這些管理分工重新檢討起。他說資訊系統只不過是support,他舉了例子,就是說這都弄完,你這個料還有多少,哪些無毒,哪些有毒,那系統就該先用的用完,該慢用的究慢用嘛,這個系統就都可以做。關鍵是你前面沒有訂出來規則,就會像剛剛姚協理講的,你怎麼不該用的你用了,哇這是管理嘛,這個跟IT的關係可能就弱了。我是把客戶的經驗Share出來。
陳銘崑教授(主持人):
我想第二階段這個談話裡面倒是可以有一些心得。就是說這個綠色風暴下來的時候,在資訊面,IBM周經理大概也提到你沒有對系統來做呼應的話,大概是不大可能做好的。那從一般製造面,我想剛剛提過整個製造project要符合法規等內部的文件,剛剛姚協理跟毛總提過,那種時效性要隨時去追蹤,所以這個effort是蠻大的。而如果說是ODM廠商的話,你的PDM是不是ready?你的PDM一定要吻合Green的系統。就我的瞭解,這個技術處在做環境計劃以前,很多國內的國際品牌大廠,Green也都不Ready,那是後來才慢慢Ready。可是這個Ready性是如何,也是見人見智。那也就是說,可能你在你的整個系統面階段,可能也要相當的effort。我們總裁倒是蠻好的ending,可能這個approach面,也引發我穿插一個小故事好了。以前,我們技術處請了七八個Green的廠商到學校演講,就講他們Green的經驗,結果有一個業界的朋友說,這七八個講的因為都是Green、都是法令嘛不都是差不多呢,我說差好多啊。華碩來approach的這個方法;明泰來approach的這個方法;智方來approach的這個方法;都不一樣。那就是我們剛剛古總裁講的,他完全希望人家從策略角度切入。當然最後那個ending可能是流程、PDM、whatever…。我想這個階段在這裡做一個Ending。 |TOP|
无名
第16楼2007/11/29
主題三:不同角色面對綠色製造衝擊的因應 |TOP|
陳銘崑教授(主持人):
下一個階段我想可能是因應面的這個部份,因為時間也接近後半段,那可能各位也可以談一談說,假如就你們自己在扮演的角色比如說從IBM、從製造商這邊因應上的做法,你們看有沒有什麼建議給我們這些與會的來賓?
IBM / 周良芳經理:
【重點摘要】:綠色製造風潮不斷,各國規範風起雲湧,這是現今每一家企業無法避免的,唯有藉助IT,不能停,永續的做下去。要用IT去做一個solution,因為IT規畫你可以放進去很多的條件,你的要求全部放在裡面,你的產出output就是你要的資料。
環保的事情是跑不掉的,所以每一年每個國家一定有新的法律,或是新的要求。我覺得IBM這邊,剛開始不是只做歐盟的RoHS而已就停下來了,後來發覺中國大陸也搞一套,那其他國家也會不會搞一套,日本也搞一套,韓國也搞一套…,我們覺得如果這樣的話,我們就不管單一了,不管是哪一個國家,不管是在哪裡,我們都還是要有環保概念,變成我們現在的系統是蠻廣的,去包含每一個國家的要求。可是每一個國家有自己各種各樣的要求,也不是一個辦法,我們覺得要推的話,他主要的目的就是要保護我們的地球將來不要有毒害的,那為什麼不想有一套全世界都可以用的呢?那就不用符合每一個國家各種各樣的要求。所以IBM要推的話,就是說將來他們只有一套每一個國家就可以用,不要每一個國家自己去弄一套新的,變成很難去符合。所以我剛才也是有講,我們是怎麼樣去做這個solution,一定要用我們IT去做一個solution。因為IT規畫的話,你就可以放進去很多的條件,剛才講了IT就是很笨的,要靠我們自己去設計,你的要求全部丟在裡面,你產出來的output就是要的那些資料。所以最重要的就是有這樣的概念,要搞環保這個一定是跑不掉,定要繼續做。不管現在剛開始還是沒開始,有可能是太慢,可是還是可以開始。因為其他的國家還是會導入他們自己的環保。如果你有環保這樣的概念,這是一個成本,這是對的,我們花了一點成本,可是如果人家知道你有環保的產品,那對你的競爭者來說,你有可能你的銷售會比較好。因為人家覺得這是一個perception,人家覺得這是一個green product,那我就是要買他的product,如果是不green的話,那我就不要去買,所以這是變成了一個perception的問題。所以在IT這方面,我們的競爭者也這麼多,除了有HP、Dell、Sun、Microsoft等等,每一個公司就是要推薦他們的green product。現在比較流行的,都要推薦energy saving。有這個EUP的概念,如果可以成功的話,有可能每個公司都買你的產品。就是這樣,所以這一定是跑不掉的,一定要繼續做。
无名
第17楼2007/11/29
陳銘崑教授(主持人):
謝謝周經理。這邊不曉得劉副總這邊呢?以你們製造者這邊。
敦吉科技 / 劉定國副總:
【重點摘要】:綠色製造整個綠色供應鏈,是無可避免逃遁的。企業若要做綠色永續經營的話,認知上一定要正確,增加loading增加cost是必然的,但實際經驗上這些是逐年在降低的。綠色製造將是企業進入全球市場的入門票。
我想現代的企業一直被強調要求環境這個社會責任。所以誠如周經理講的,這個綠色製造整個綠色供應鏈,無可避免的、無可逃遁的。我想首先我們企業界要做這個永續經營的話,認知上面一定首先要正確。當然他無可避免的增加一些loading增加一些cost,但是我想以我們實際的經驗在導入這個過程,這個cost是逐年在降低的。就好像我們以前導入ISO的時候;當然你增加很多管制的工作很多的loading,一定無可避免會增加成本。但是現在很少人在提到說我因為做ISO我浪費了多少成本、浪費了多少的cost在裡面。你現在沒有ISO認證的話,你這個工廠就好像這個入門券都沒有一樣。一些客戶來看到你沒有ISO認證他不會相信你,你要接OEM、ODM的訂單,是不可能的。所以我想我們正確的去面對這種綠色製造綠色供應鏈,怎麼樣去加入這個綠色供應鏈的團隊才是正確的認知。
陳銘崑教授(主持人):
劉副總給我們一個蠻好的口號,是入門券。因為如果沒有這個,你可能連那個入門券都沒有。協理這邊呢,可不可以給我們Ending一下,一個建議。
SGS台灣檢驗科技 / 姚賜福協理:
【重點摘要】:綠色製造是壓力,但也是轉機,也是優勢。企業經營層(老闆、主管)的思維、策略都應全力投入;而執行層(員工)也應為公司思考在這樣衝擊下,自己能怎麼做。
對各位來講,是一個蠻沉重的壓力在這個工作上面。但是如果你從另外一個角度看,他不止是一個轉型的契機,也可以把他當作一個行銷的工具,變成一個優勢。你從這個面去思考,如果公司的主管這個想法策略也是這樣想的話,他做同樣的事情,那他的效果、他的成功率他的成功轉型,他的競爭力也都會提高。所以做同樣的事情,就看你的心態。你主政者就是公司的主管總經理策略人,他的策略思考怎麼想?如果是想正面的,他就會得到正面的結果。但是我跟各位一樣,都是公司的員工比較少人。在座有人是公司的擁有者,但是今天我們是公司員工的一員,應該幫公司想說,長久策略經營策略,永續經營的方式是什麼。那在這種之下,除了RoHS以外,剛也有提到EUP、還有那些京都議定書這些東西,這些所有東西都必須投入很龐大的精力物力,去做一些管理跟一些IT support。這些無可避免的,那你就樂於接受吧。樂於接受的時候,你就會很正面去看待去做這些事情的時候,對整個公司對你自己也有很大的提昇。那,對不起又做廣告,SGS能做的服務我想我們也是在跟著這個潮流一直走,不止提供光測試的,我剛也有提到資訊管理上面,你有需要的,你可以管理自己的資訊,我們也提供不止是紙本的測試報告,我們也提供PDF檔的報告、我們也提供數據化的資訊,測試數據,我們也提供數據方面的資訊給客戶,以利各位去做管理這樣。OK謝謝。
无名
第18楼2007/11/29
陳銘崑教授(主持人):
謝謝協理這邊。那毛總呢您可不可以提出您的一些建議。
融易網路 / 毛穎崙經理:
【重點摘要】:融易網路的客戶實證中,藉其綠色供應鏈管理solution採更積極面做為「業務接單」用,不是消極給報告或檢測證明,而是積極告訴原廠說,你要求的我都做得到,而且告訴他,我是這樣這樣來管的。
其實從我們公司有IT方面的solution來協助客戶,兩年多來大概也協助了三十家左右上市櫃公司。有幾個例子我是覺得蠻值得在這邊跟大家報告,就是有家IC Design House,我們在原來設定裡面覺得說組裝產業應該料很多,供應商很多,但這家他連bone都沒有,他都委外託工。他居然來買這個。他幾乎已經是最上游了,那我們就覺得奇怪為什麼要來做這個?他就說這個IT的投資,你可能不瞭解這個產業的產值。我們人均產值是三千萬,所以這個IT不用一個月就回收了。這個給我很大啟發。這家客戶又問我,他說你知道我們採用這個系統第一個馬上就要派上用場的,是要給誰來用嗎?我就說那一定是研發挑料吧,再不然就是品保要管理,再不然就是採購,因為採購老是要花很多時間,去跟人家要這些測報。但他說錯,通通都不對。我嚇一跳說,那到底是什麼單位要用?他說「業務單位」要用,因為他很快的就把這一套系統是怎麼來管控的邏輯,要我們提供很好的簡報為他們做充份的說明。他是先給業務單位拿到這一份資料,還有我們的模擬程式。做什麼呢?「接單用」。因為原廠來要求,我們不是消極給報告或檢測證明,而是積極告訴原廠說,你要求的我都做得到,而且告訴他,我是這樣這樣來管的,你看我比競爭對手是不是更降低對您的風險呢,IC Design House的客戶問我說這值多少錢?我真的是被考倒了。這是一個真實的例子。
那另外一個例子也很有趣。就是我們想說導入了,客戶已經答應採買了。馬上就要去幫他安裝什麼的。他說這個事情還不是最重要的。你那個系統怎麼來說明來解釋,你可能要先來幫我們做這個。我說這個通常都是安裝了,然後要給你們training或是開供應商大會才要啊。他說這是生產部副總下個禮拜就要去日本renew他們的green partner。所以呢,原廠好比像周經理這邊的IBM,每年都要來看。不僅你原來報告要給,還要來看你這一年裡面做了那些的努力改進,那怎麼去講呢,人工剪貼是不行的。一定要有一套非常有邏輯的簡報才能過關。如果能取得一個這樣的大供應商的qualify的green partner,價值多少呢?這是很難去計算的。所以我在這邊也偷偷講一下,我們觀察到一個很特別的現象,就是說我發現來跟我們contact主動積極然後成為我們客戶的,他在成為我們客戶三到六個月之內,他的股價,大概都漲了三十%左右,我就一直覺得說這個不得了了,我們的產品好到這種程度嗎?我開始有一點興奮起來。
无名
第19楼2007/11/29
陳銘崑教授(主持人):
後來可不可以跟你要一下你的客戶名單呢?
融易網路 / 毛穎崙協理:
【重點摘要】:企業消極去面對綠色製造衝擊,你的成本其實反而更高,但如果積極面對,則能轉換成競爭力。
我們的網站有啦。後來我發覺不對,我們的產品好是好,不是這樣的原因啦。那原因是什麼呢?因為這些企業積極面對,可能他已經拿到了國際大廠給他的大訂單,所以他很積極去因應這個衝擊。其實某種程度可能是個落後指標,但是也是一個很精確的指標,因為已經歷經二十幾家,證明都是這樣子。所以,消極去面對,你的成本其實反而更高。積極面對的話他轉換成競爭力。那從他的股價表現總總,真的可以看得出來。所以我現在並不是拿這個就去投資我不是,我現在先去看那個線圖之後呢,就去攻這個客戶。因為向上提升的公司絕對會用我們這樣的一個東西來管理,謝謝。
陳銘崑教授(主持人):
謝謝毛總提供一些蠻好的資訊。那總裁這邊呢,你要不要給我們ending一下?
鼎新電腦 / 古豐永總裁:
【重點摘要】:面對綠色製造,不同規模的企業客戶在實施綠色製造管理過程中,能否找到適合的solution和投入成本的相對利基點,對中小型企業,他可以先用一個比較低成本方式,先達到一個效果,然後接著再做一個投資再達到一個效果。
因為我們在台灣非常多客戶都在製造業,實際上我們前年在思維就是說,製造業面對這樣綠色制度綠色製造的要求,到底鼎新可以扮演什麼角色?因為我們的客戶橫跨幾乎所有台灣的產業,我們那時候在思維對我們大客戶,來講不管是鴻海華碩,他花個幾千萬去面對綠色製造對他來講九牛一毛。可是台灣有廣大的這種中型或小型的企業,他面對綠色製造是不是可以一下子花幾千萬去做這件事情?這有時候他不見得花得下去。所以我們就在一個思維裡面,就是說,面對綠色製造,到底鼎新是不是可以幫我們不同規模的客戶,找到一個在不同規模下,你在實施綠色製造的管理過程,他有沒有一種手順。這個手順本身有沒有辦法讓客戶在投入這個成本的過程裡面,他可以先用一個比較低成本的方式,先達到一個效果,然後接著再做一個投資再達到一個效果。我想大家在經營一個企業本來就是說,不可能今天講明天世界就改變了。他一定是一種循序漸進的,所以我們也是試圖的想針對我們的客戶,例如說你營收幾十億的,你在面對RoHS這樣的做法,他有什麼做法?對於營收十億以下的,甚至兩三億的,甚至我們有些客戶小到你營收只有幾千萬的,他怎麼面對?所以說在前年這樣思考以後呢,才開始跟融易這邊,我們希望就是說從客戶的implement經驗裡面去得到一些實證,也從我們跟客戶這種溝通的過程去catch到客戶,從他的基層在看這件事情,跟中階主管跟高階主管在看這些事情他不同的差異。
所以我們經歷過這樣以後,去年才開始在台灣推這樣一個事情。雖然台灣在推,去年我們整個大陸在推整個行銷的時候,我就給他們一個綠色供應鏈的概念。希望在大陸這邊先期的來做這樣的推廣。因為去年在推的時候,老實講我不知道中國大陸今年要announce他的RoHS。所以在去年跟我們大陸團隊在整個溝通的過程,最後我們形成了一個在大陸的一個行銷slogan,就是綠色製造紅遍世界。因為大家都知道中國大陸就是紅嘛,所以我們去年在整個中國大陸我們推這種行銷slogan的時候,綠色製造紅遍世界。回來到今年這個狀況,我們覺得以我們累積的經驗,也應該可以來做第一版的share,所以才有今天這樣的論壇。我們特別從一個綠色企業,也找了要求方被要求端檢驗端一個solution的提供。那鼎新就是搭這樣一個台子,把這些人找來,讓我們的客戶可以從每個人的角度去catch到一些對我們有幫助的東西。當然這樣一個角度我也希望,今年在我們更多的客戶用了這樣solution,又可以讓我們萃取到更多的經驗。在這種狀況下,我們更能有機會,就在我們的產品裡面,我們該投入多少資源,在我們產品怎麼樣去做改善。然後把這樣的管理能不能embed 在整個ERP的系統,這是我們一個最終的需求。因為我們也希望客戶在面對這樣一個改變的過程時,變成很多的軟體都要去挑挑挑挑了很多,自己又要去整又很難去整,這是我這部份的ending。希望鼎新從今年開始就當做一個客戶在面對未來競爭需求時,鼎新就是搭一個平台,我們希望在這個平台,各位面對的問題都在這個平台上面能夠找到你們的一些解決方案,這是在台灣二十五年來我們對客戶希望能做的一個回饋,謝謝。
无名
第20楼2007/11/29
陳銘崑教授(主持人):
【重點摘要】:洞燭綠色製造先機,率先投入,利用這種綠色危機轉成綠色轉機。
謝謝總裁,還有謝謝各位貴賓的經驗跟智慧。的確我也先跳脫主持人一下當個與談人好了。的確,我想以前我接觸的企業裡面我也呼應剛剛毛總,一般來講如果說真的是比較向上提升的企業,一般大部份大概會利用這種綠色危機轉成綠色轉機還蠻多的。那比如說我接觸過的有一家A客戶,這不好意思講名字。他們本身就洞燭機先到RoHS這種壓力,所以他們在研發,大概就會先從製造跟IT系統裡面兩端切入。所以當台灣的廠商都還沒有去實施這個的時候,其實他的製造的這個非chain的系統已經ready。然後他的GPM系統,就我的瞭解可能在國內,他還是非常領先。也就是大部份的企業可能還在摸索這個的時候,他已經大概建得差不多了。所以這樣的一個情況下,我相信這個真的就轉成綠色行銷。所以這一點來講的話,是真的非常重要。我們剛剛談的都還是蠻侷限在RoHS這一塊;剛剛我們的周經理也提到,如果你是國內有品牌的玩法,你還要面對WEEE 的問題。你還要再從design階段,如何去把你的易拆解等等的東西弄出來。還有你未來的銷售區的回收體系怎麼玩,另外如果你是在EUP這塊裡面那更複雜,那最大有個不定時炸彈是那些法規啊,一直都在變。所以如果碰到這個問題的時候,沒辦法。因為這是強制性的,所以你大概也沒辦法。所以可能這個與其閃躲他,我想面對他是比較好啦。那希望各位可能要用我們古總裁這種妥當的方式才好,如何從這種高層的策略角度來思維你的綠色策略,以至於到最後你business model、你的IT、你的流程把他弄好,時間關係我沒辦法讓各位,再暢所欲言。當然各位,也可以分享一下今天我們在座的這些智慧。今天就到這邊ending。預祝各位來賓跟貴賓,身體健康事業順利,謝謝。
