xuegang
第11楼2008/03/08
假如你的仪器 酚试剂等都没问题的话,你可以检查下你配的硫酸铁胺,配置时所用的盐酸浓度是0.1的 加入你配成1的话 会出现这种情况的。
birdfree
第12楼2008/03/09
朋友你好,我当初也是找了很久才找出个原因来的,你也经历过?呵呵。非常感谢你。同时感谢美食城,春风,核桃,gjh73,013191,太白金星,小花猫,mumu012,你们给了我很大的帮助!
chenliangok
第13楼2008/03/12
在瞎说,用水吸收甲醛用的是乙酰丙酮法,波长是414,需要水浴
第14楼2008/03/14
如果用的是酚试剂吸收液,波长为630,定容5ml,你看一下是否定容体积有问题
arthaixia
第15楼2008/03/18
你的空白值0.016很正常,说明酚试剂不会有太大问题,问题经常会出在标液
619108955
第16楼2010/09/02
我的斜率是0.39左右是不是偏高呢?
zhangfeng0902
第17楼2011/04/27
你的盐酸用错了 用成了1mol/L的了,应该是取8.2ml浓盐酸加水稀释至1L
