lqdreamer
第11楼2007/12/03
溶剂混溶性表
溶 剂 极性指数 折光度 @20℃ 紫外截止波长@1AU 沸 点(℃) 黏 度(cPoise) 水中溶解度(%W/W)
乙酸 6.2 1.372 230 118 1.26 100
丙酮 5.1 1.359 330 56 0.32 100
乙腈 5.8 1.344 190 82 0.37 100
苯 2.7 1.501 280 80 0.65 0.18
正丁醇 4.0 1.394 254 125 0.73 0.43
四氯化碳 1.6 1.399 263 77 0.97 0.08
氯仿 4.1 1.466 245 61 0.57 0.815
环已烷 0.2 1.426 200 81 1.00 0.01
二氯乙烷 3.5 1.444 225 84 0.79 0.81
二氯甲烷 3.1 1.424 235 41 0.44 1.6
二甲基甲酰胺 6.4 1.431 268 155 0.92 100
二甲基亚砜 7.2 1.478 268 189 2.00 100
二氧六环 4.8 1.422 215 101 1.54 100
乙酸乙酯 4.4 1.372 260 77 0.45 8.7
乙醇 5.2 1.360 210 78 1.20 100
乙醚 2.8 1.353 220 35 0.32 6.89
正庚烷 0.0 1.387 200 98 0.39 0.0003
正已烷 0.0 1.375 200 69 0.33 0.001
甲醇 5.1 1.329 205 65 0.60 100
甲乙酮 4.7 1.379 329 80 0.45 24
戊烷 0.0 1.358 200 36 0.23 0.004
异丙醇 3.9 1.377 210 82 2.30 100
正丙醇 4.0 1.384 210 97 2.27 100
叔丁基甲基醚 2.5 1.369 210 55 0.27 4.8
四氢呋喃 4.0 1.407 215 65 0.55 100
二异丙醚 2.2 1.368 220 68 0.37 -
甲苯 2.4 1.496 285 111 0.59 0.051
三氯乙烷 1.0 1.477 273 87 0.57 0.11
水 9.0 1.333 200 100 1.00 100
二甲苯 2.5 1.500 290 139 0.61 0.018
郁闷的巴乔
第16楼2008/06/02
单一溶剂可以这样表达,如果是两种或两种以上就不能这样表达了
首先,要考虑溶剂间的相互作用,特别是不同种类溶剂之间相互作用,如醚与醇类,醚与酮,醇与酮,烃与醇,醚,酮等之间,有可能两种物质混溶很差,有可能两种溶剂无限混溶。如要混溶的溶剂都是烃,醇,醚或酮的话,还比较好计算。
其次,两种溶剂混溶有一定的比值,并不是所有的溶剂都可以混溶的,有的只能溶一部分,剩下的会分层,有的溶剂可以无限混溶。
还有,就是考虑溶剂是否会发生反应,如酮和醇在达到条件下,会生成酯。
