wanyevyv
第25楼2007/12/24
灯丝像都能够调整
国产卤素灯灯泡的生产成本在0.5元以内,你要指望这样的产品能保证每一个的灯丝的位置都是相同的是不可能的,所以显微镜必须能调整灯泡位置,区别只是在于高档的显微镜的调节是可直接看到的,而低档的只要间接看到
关于光栏为什么也要设计成可以调整的就不太明白了
显微镜的调节的核心是光轴要重合,如果你指望以你们机械加工的精度就能保证如此,那么你的显微镜的制造成本至少是通过光栏的调节而达到光轴重合的方式的10倍以上,对于高档一点的显微镜追求更高的照明效果的尤其如此,自己衡量了。
如果光栏的固定良好,中心良好,是否就不需要调整了
如上所说,这只是个理想而已
