GB/T 1480-1995 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法
GB/T 2007.7-1987 散装矿产品取样、制样通则 粒度测定方法 手工筛分法
这两个的标准有么?能发我邮箱kaiy@foxmail.com么?谢谢!
(hzsunmoon) 发表:部分粒度测定的相关标准:
GB/T 2441.7-2001 尿素测定方法粒度的测定筛分法
GB/T 2481.1-1998 固结磨具用磨料粒度组成的检测和标记 第1部分:粗磨粒F4~F220
GB/T 2481.2-1998 固结磨具用磨料粒度组成的检测和标记 第2部分:微粉F230~F1200
GB/T 3249-1982 难熔金属及化合物粉末粒度的测定方法 费氏法
GB/T 5758-2001 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定
GB/T 5917-1986 配合饲料粉碎粒度测定法
GB/T 6524-2003 金属粉末 粒度分布的测量 重力沉降光透法
GB/T 6609.27-2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 粒度分析 筛分法
GB/T 7702.2-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 粒度的测定
GB/T 9258.1-2000 涂附磨具用磨料 粒度分析 第1部分:粒度组成
GB/T 9258.2-2000 涂附磨具用磨料 粒度分析 第2部分:粗磨粒P12~P220粒度组成的测定
GB/T 9258.3-2000 涂附磨具用磨料 粒度分析 第3部分:微粉P240~P2500粒度组成的测定
GB/T 9984.8-2004 工业三聚磷酸钠颗粒度的测定
GB/T 10209.4-2001 磷酸一铵、磷酸二铵粒度的测定
GB/T 10322.7-2004 铁矿石 粒度分布的筛分测定
GB 10515-1989 硝酸磷肥粒度测定
GB/T 12005.7-1989 粉状聚丙烯酰胺粒度测定方法
GB/T 12010.10-1989 聚乙烯醇树脂粒度测定方法
GB/T 12496.2-1999 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定
GB/T 13025.1-1991 制盐工业通用试验方法粒度的测定
GB/T 13221-2004 纳米粉末粒度分布的测定 X射线小角散射法
GB/T 13247-1991 铁合金产品粒度的取样和检测方法
GB/T 15057.11-1994 化工用石灰石粒度的测定
GB/T 15064.7-1994 显象管石墨乳试验方法 粒度试验方法
GB/T 15445.2-2006 粒度分析结果的表述 第2部分:由粒度分布计算平均粒径/直径和各次矩
GB/T 15445.4-2006 粒度分析结果的表述 第4部分:分级过程的表征
GB/T 16742.1-1997 颗粒粒度分布的函数表征 幂函数
GB/T 19077.1-2003 粒度分析 激光衍射法
GB/T 19627-2005 粒度分析 光子相关光谱法
GB/T 20170.1-2006 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定
GB/T 20966-2007 煤矿粉尘粒度分布测定方法 (2008年1月1日实施)
JC/T 650-1996 玻璃原料粒度测定方法
SN/T 0800.15-1999 进出口粮食、饲料粒度检验方法
SN/T 0803.3-1999 进出口油料粒度检验方法
BS ISO 9276-5:2005 粒度分析结果的表示 使用对数正态概率分布的粒度分析相关计算方法
