最好能达到1.8%以下,但不能泛指,有些挥发性较强的物质,可以适当放宽.Autohs自动顶空进样器,RSD按行标能做到1%以下.现在很多药检所都在用这个仪器,包括中国药检所.
kasumi0225 发表:我也想请问一下,一般做气相,用顶空进样重现性RSD可以达到多少啊?因为欧盟药典委员会对进样方式没有区分,只是要求进样精密度要达到3%,我用自动进样就可以达到,但是顶空进样一般做到8%左右,也就是说达不到欧盟要求,顶空进样这一块就不能用作药品检验,请问高手们一般做是多少,我用的是Agilent的仪器,谢谢啦
