mzren
第11楼2007/12/05
俄反对萨贩毒
zhangrongcan
第12楼2007/12/05
1 还原剂浓度是多少?加大还原剂浓度。2 我曾经碰到过,载气的管道断了,结果测什么都没有信号。检查一下管路。3 检查灯能量
boyucdc
第13楼2007/12/05
是不是錋氢化钾浓度太低了
禽兽
第14楼2007/12/05
一看管路是不是有漏气的地方. 二是看是否有火焰三是看炉心是不是因为污物堵了 四是排液阀是不是没有关紧五 灯出了问题. 六试剂问题
jintao8796
第15楼2007/12/05
元素灯没有问题,还原剂是2%硼氢化钾+0.2%氢氧化钾。我把硼氢化钾的浓度加大了,荧光强度值上去了。5ug/L的砷标准有120左右的荧光强度,但是峰的形状不好。曲线不平滑,有点象锯齿行的山。可是过来一天又好了。然后现在又有问题了。炉丝是点着的。气路没有检查。蠕动泵那边没有问题。
第16楼2007/12/23
我一般用2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钾。5ug/L的砷标准有120左右的荧光强度,还是很低。原子荧光群里一位老大说,最好把最高浓度这一点的荧光值调到1000左右。你看看原子化器高度、灯电流、负高压有没有问题。还有一种可能,你的泵管老化了。换新泵管看看。
wabj2458
第17楼2007/12/24
看看压块有没有压紧
水晶
第18楼2007/12/26
影响因素很多,如灯是不是好的?点火有没有点着?如果都正常,再调整仪器条件看看,再不行就联系仪器工程师。
鹏
第19楼2008/01/03
你谁说的做汞信号偏低吗?錋氢化钾浓度对汞的荧光强度影响不大的,我试验过了。 我碰到的问题和你一样。 最近以为是石英炉的问题,然后拆了炉子换了个炉丝,荧光强度还是没怎么提高。标准空白是200左右。1ppb的强度只有197。现在考虑是不是标准放置太长久了。已经2个多月没换10mg/L的母液了
东北虎
第20楼2008/01/04
仪器条件优化一下试试
