冰雨
第11楼2008/02/15
你用的熔剂和试样的具体比例是多少?建议使用液体NH4I
yycqj
第12楼2008/02/23
把溴化铵配成50%的溶液滴加5——7滴即可,取样时要逐步冷却
缺水的海豚
第13楼2008/02/27
同意此观点!!
wfengqin10
第14楼2008/09/22
换溶剂,买谁的熔样设备找谁解决。
tianqiong
第15楼2008/10/12
熔剂用什么?四硼酸锂吗?熔剂和试样的比例不要过高,20-10就可以。脱模剂用LiBr的饱和溶液,五到六滴就可以。如果用的是四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂,加少量玻璃化试剂如二氧化硅,可能会有改善。
whdry
第16楼2008/11/05
提高温度 降低冷却速度
9532112
第17楼2008/11/26
如果是倒膜的可能是模具温度太低
ddhhdl
第18楼2008/11/26
确定下是否完全熔化
鹤舞黄沙
第19楼2008/11/27
预氧化前加5,6滴溴化锂,然后预氧化3分钟,然后熔化,在熔化过程中,最好是能让坩埚旋转,摇摆,这样溶液更均匀,高频熔样机的话,熔化时间一般设定在5分钟,倒模的时候注意模的温度,让它慢慢降下来,然后带上风冷,自然冷且,楼主可以按照我给你说的程序试一下。献丑了~~呵呵~~
jaytnt
第20楼2008/11/30
在背面把裂缝用透明胶粘起来,不影响检测结果~!我们也碰到这样的情况~!~
