〓疯子哥〓
第11楼2007/12/04
可以接检测器不过你的柱子有 高沸物最好不用接
redcliff
第12楼2007/12/05
真诚的谢谢楼主,很不错啊/
第13楼2007/12/05
粉碎机可以吗./
深海的海豚
第14楼2007/12/05
如果是毛细柱,楼主确认看到的黑黑的东西在柱子中间么?真的会污染,按理说也是柱头先污染,还有就是高沸点物质会富集在通往检测器的一段“过滤芯”上。高温烤烤柱子应该是一个不错的选择。
thaler2006
第15楼2007/12/05
用溶剂清洗,具体方法如下:柱子如是极性的,用正己烷反复多次进样,一定要在柱子的最高使用温度以下5-10度之间柱子如是非极性的,用二氯乙烷反复多次进样,一定要在柱子的最高使用温度以下5-10度之间冲洗之后用测试方法的程序老化柱子即可
zhz6688
第16楼2007/12/05
黑色物质是均匀的,还是只在一个位置的一点,如果只在一个位置的一点可能是装柱子时有杂质了,如果不影响分析可不考虑.如果是均匀分布影响分析,柱子可能需要老化才能用.
yxzyou
第17楼2007/12/05
谢谢大大的指导,试试看,行不行.
第18楼2007/12/05
冲洗柱子时要不要接检测器啊?
flourish468
第19楼2007/12/05
