ppeln991
第16楼2011/06/11
有些审核的提出的问题都让人无法回答,如果AR级的试剂也要你检验之后验收的话,那么你用来检验AR级试剂的这些试剂又需要用什么方法来验收以确定它们又是准确的呢?
分析工作本身就是一个相对的范畴,对于进来的AR级试剂,我们需要的是供应商给的信誉保证,也就是说他们保证他们的试剂全部都是AR级的,我们和他们建立一种互信关系,这才是管理之道.
例如对供应商生产现场的考查,以确保他们提供给我们的试剂是品质优良的,然后我们保有对他们考查的相关资料,以及他们提供的承诺书,这样就可以了.
再说一个工厂里对自己产品的检验要用到很多的原料及化学试剂,是否每一种都需要进行检验后收货呢,这样一个工厂在成本上消耗相对很大,而且他们不是在做他们的产品了,只在帮供应商做QC,这种管理理念本身就是错误的,管理是要让事情越变越简单,越有效,而不是越来越复杂,程序越繁琐.
