wsy18
第11楼2007/12/04
[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2007220175120.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
aquae001
第12楼2007/12/06
泵或单向阀
ninazhang1203
第13楼2007/12/09
可能进入气泡了,排气
锐飏
第14楼2007/12/09
同意这位仁兄的观点
pureboy
第15楼2008/01/02
压力不稳可能是泵或者流通池有气泡,你可以分段检测下。首先,把柱子出口端管线拆下,看压力是否稳定。如果还是和开始一样的话就是泵的问题了,可以用注射器排气泡。
continuum
第16楼2008/01/02
要看是否是规律,如果是规律那单向阀或是piston seal有问题的可能性较大
xxmao
第17楼2008/01/03
也遇到过这种情况,沉子超声后解决的。
zjchen3189
第18楼2008/01/24
一般柱压不稳和进气泡和色谱柱是没什么关系的,压力不稳可能是管路里有气泡、泵中两溶剂不能互溶、系统中有泄露还有就是单向阀脏了
add1to1
第19楼2008/01/29
你是什么机子?有两种原因:1.可能是进了大量的气泡 2.你的泵出了故障,不稳定了,大多数的时候是因为年头较久所引起的,密封圈啊什么的该换的就换.
silly_lk
第20楼2008/01/29
不知道
