XRD
第46楼2013/05/05
这个贴子写在几年前,当时的定量软件不很成熟,因此发了很多牢骚。现象情况则完全不同了,定量已经不是一个复杂的问题,通过软件就完全可以自动计算出来。虽然如此,这个帖子还是有存在的价值,在于了解定量分析中对误差来源的认识。现在有很多软件都可以做定量,比如仪器公司那里购买来的软件,都是可以的。一般会提供两种方法。一种是传统的方法,称为RIR方法,实际上,我们称为半定量。另一种方法就是通过Rietveld精修,解决了传统定量中的各种误差来源。因此,我们也称为精确定量。
对于半定量来说,做得最好的还是JADE6及以上的版本。它可以部分地解决样品择尤取向的问题。
对于精确定量,我推荐JADE9(JADE6也可以,但对于择尤取向的解决没有JADE9好),推荐的原因是操作简单,懂半点精修知识(不需要全懂)就可以自己做。而且不象别的软件那样要准备CIF文件。做也得相当准。还有一个好处是,没有晶体结构数据的物相,也可以通过精修来做定量(但可能没有那么准了),这是很多别的精修软件不能做到的。
