shaweinan
第24楼2007/12/05
[div]原文由 wenxina 发表: 直读光谱,顾名思义,直接就可以读出结果了,钢厂一般都用于炉前分析,很方便。 不过我对直读光谱也不是很熟悉。[/div] 直读光谱就是检测方式采用直接光电直接转换的发射光谱仪,直流电弧也有这种仪器,但定量分析往往需要基体匹配的标样和采用内标法,而且标样通常很贵,如果你测定的样品数量不多的话就很不划算,你可能未必愿意采用,同时操作起来可能还不如ICP发射光谱实际、方便。
小鸟飞翔
第25楼2007/12/05
直读光谱没用过,想多了解一些。
Linda207
第26楼2007/12/05
问题在于直读光谱目前用的都是钨电极,说是没法做钨。而原先的发射光谱摄谱仪是用碳电极,不过就要人工读谱,所以烦呀~~
第27楼2007/12/06
正是因为钨的熔点比较高,直流电弧的电极表面温度高,所以才比较适合其测定。 现在的摄谱仪已经越来越少了,而且可以预见今后会被逐渐淘汰,所以保管好,说不定以后会成古董呢。不知你们用的摄谱仪焦距是多大的,是国产的吗?
第28楼2007/12/06
我们没有摄谱仪,只是因为要开展这方面的工作,听说可以用这种方法,可是仪器厂家都说这产品都差不多20多年没啥发展了,所以现在在寻找有什么更好的方法和仪器能做钨铁这项目,呵呵
hunk
第29楼2007/12/17
据我所知:钨铁多数会用到HF,消解后本身也很不稳定,遇到温度变化较大,或时间较长就会形成浅黄色,黄色沉淀,付于瓶壁或瓶底上--我们用ICP测铅时,干扰就很严重,很少见到成型的峰--所以一般都会拿给AA去测--当然不知道你要测什么元素,也许运气好就没光谱干扰
