如果凭经验和印象说我觉得可能不够准确,最可靠的方法是查一下各金属离子的溶度积表,几乎所有的分析化学书后面都有。
shaweinan 发表: 对于那些不太容易水解的元素,特别是在含量比较低的情况下,虽说水样中加了一点酸,比如0.5~3%的硝酸,但在分析时用的标准溶液完全可以不用加入相应的硝酸,因为二者溶液的物理性质如黏度、表面张力等不会有太大差异,因此不会对提升和雾化产生很大影响,所以通常你很难从分析结果看出有什么不同。当然你非要加也未尝不可,只要你加的酸足够纯,同时你也不嫌麻烦就行。
原文由 linda207 发表: 能否提供哪些元素比较容易水解,需要添加酸的?盐酸行吗?
