水晶
第12楼2007/12/06
参考一下吧
测定总氮应注意的问题
duxin05
第14楼2007/12/07
我觉得使用前处理为好,如果水样中的总氮不是微量的话可以用超纯水代替无氨水,我有时会直接用蒸馏水,含量高时误差很小。可以直接买具塞比色管(20、50、100mL等都有),用绳系住悬挂。至于支架你再问问吧
围威伟
第15楼2008/01/08
用的是大试管!
另外用到的高压锅是压力容器,要注意安全!
水晶
第16楼2008/01/08
1、过硫酸钾的重结晶每次要用再处理,碱性过硫酸钾放冰箱中一、二个月也没问题。
2、纯水机,处理的水≥18.2 MΩ cm-1,可以直接使用。
3、用碱性过硫酸钾应该是做总氮,溶液是放在25ml比色管中,试剂加好后,瓶囗瓶盖部包上沙布,套上橡皮筋。放在1000ml烧杯中,再放入压力锅中消解。
