zw0115
第11楼2007/12/05
对于这种担心还是必要的 还不如买台发生器 放在自己的实验室里就好了
这些年
第12楼2007/12/05
这个问题常常都遇到,每次都快速的旋过漏气那一段,我过我们这里是24小时常年不断的做样,所以遇到这样无论是什么气,都只会去开关二次,一次是钢瓶启用时,一次时气用完了,换新气时。不象你们天天都去开关。
tsgxliy1
第13楼2007/12/11
什么世道啊?只能不工作了,把命搭上可不值
发哥
第14楼2007/12/11
气瓶阀杆碰弯了。短时间少量泄露还是可以的,气瓶室屋顶要有放空孔,与氧气钢瓶隔离,安装防暴灯,配铜扳手。如果气瓶阀杆在什么位置都有明显泄露那就不要冒险了。
laidekeai
第15楼2007/12/11
很危险的!如果压力过高,H2漏气,也可能发生爆炸。
pj_1026
第16楼2007/12/20
安全第一,这事可不能马虎
ElderYu
第17楼2007/12/20
漏气可能是正常的问题,氢气瓶里的压力太大,由于温度升高,使瓶中的压力升高,保险阀为了平衡压力而放气,就是你说的嗤嗤声。我们这里的液氮就是不过,如果你的瓶确实出现问题的话,建议换一个是是。是不是和原来的一样
hczhangqing
第18楼2007/12/20
还是应该找厂家更换,厂家的那种说法是不对的,必须换!
stone91767
第19楼2007/12/20
氢气漏气是很危险的,一定要及时处理
好胃口
第20楼2007/12/20
建议不要用了,不然出问题可以上新闻了.
