lxj1206
第13楼2009/10/01
正常吧 杂质多了 没法完全老化干净的
天字一号猪
第14楼2009/10/01
这样基本上也算正常了,老化一下看看
maomaohui
第15楼2009/10/17
看样子应该是柱子没割好吧。重新维护仪器,保证进样口和MASS端的柱子切口光滑平整。
fandidadi
第16楼2009/10/18
我只知道是降低初始炉温(溶剂聚焦效应),加大升温速率.
liuxyu1610
第17楼2009/10/19
应该是前处理做得不太好 样品太脏了!除了割柱子和老化柱子外 还有没有其他的办法解决这个问题?
gentlehorse
第18楼2009/10/20
原因重点考虑进样口污染(更换衬管,清洗进样口硬件),色谱柱污染(溶剂清洗,切割柱头,老化柱子),离子源污染(清洗离子源).当然,也要顺便看一下响应值是否较以前有很大的减少,如果这样的话也要考虑进样口柱子及质谱端是否安装合适,柱子是否有断的地方等。
lxx5052
第19楼2010/10/22
这个应该和拖尾没关系吧,是减小色谱峰展宽了
七宝
第20楼2010/10/22
看谱图有点像是多环芳烃检测吧。多环芳烃对色谱柱的要求比较高,一般一周左右色谱柱就有拖尾的现象。建议你把样品净化后再上仪器检测,另外,每天更换进样衬管,每周切割色谱柱进样口端大约5-10cm,这样可能有所改进。
