后知后觉
第21楼2007/12/05
我看回帖的不少哦,把悬赏分增加到100了,视回帖情况再增加.
小鸟飞翔
第22楼2007/12/05
灰化,不过仪器老了,用起来提心吊胆。
glasssnake
第23楼2007/12/05
去年买的,主要用来制取有机质空白样以及高温活化活性碳。
ykfx0
第24楼2007/12/05
我们化验室有两台马弗炉,有时还不够用.主要用测有机化合物的灰份;还测烟煤;灼烧分子筛;灼烧基准物如无水碳酸钠等.
janeyzyp
第25楼2007/12/05
我们实验室有一台,就是做做灼烧残渣的。最近比较少用。
蜀国大将军
第26楼2007/12/05
沥青混合料中的沥青含量检测,需要在高温条件下灼烧。
水晶
第27楼2007/12/05
我们一般是用来做灼烧残渣,还有灼烧一些有特殊规定的基准试剂。烘烤测汞仪上用的镍舟、分子筛等。
yq-c
第28楼2007/12/05
用来测定污泥固含量,化学品灰分等
hyb1109
第29楼2007/12/05
测粉尘中游离二氧化硅含量,使用频繁!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gentlehorse
第30楼2007/12/05
没有,不过觉得还是有些用途的。比如做灰化残喳什么的
