feiying1980
第11楼2007/12/07
我们一般都不用
xujimmy
第12楼2007/12/08
这个是模拟式烘箱,无法显示温度,又不能成天打开门来看温度,所以在上方放置一个温度计。这个时候需要正确了解温度计的使用。同时该烘箱的温度准确性很低
xiaoxiao
第13楼2007/12/08
不一定,放置温度计的目的主要是校验烘箱数控板显示的温度,如果烘箱经过了定期校准,就没有必要放置温度计了,当然,放了可能更准确些
这些年
第14楼2007/12/08
无论老式的,还是新式的数显控制的烘箱,都有这个洞,要不要插个温度计上去,老式的一定要插,有数显控制的烘箱,就要看你拿烘箱的用途了,如果只是烘做干燥器皿什么的就没必要了,但用于比如需要的干燥至恒重的重量分析用,那就有必要插一支上去了了,因为有些国标的分析方法,明确了干燥条件,是把样品放在烘箱温度计水银头周围的。并对温度计水银头距烘箱的最上层隔板的位置做了规定。一般是2cm,而数显控制的烘箱,其感温探头,一般都在最上层隔板的,左上角处,而非中间。温度计的校正和做出标识是质量认证的要求。
qhzhangqy
第15楼2007/12/11
你们的烘箱没有自动控温装置吗?如果控温装置温度准确就不需要放温度计了
y2007xb
第16楼2007/12/11
还是放一个比较好,对一些敏感物料,怕数显不准确,双重比较更可靠
zt
第17楼2007/12/11
我们一直要求放温度计,万一烘箱失控了还有个校准的。
〓疯子哥〓
第18楼2007/12/11
在上面有个测温度的炭针
nikoniko
第19楼2007/12/13
可以不用放,但是你的烘箱要定期检定,如果放也可以,前提就是楼上说的温度计也要检定,要有检定合格的标签,要不然在申报ISO9001或者其他质量体系认证的时候就会被判不合格了。
tangldy
第20楼2007/12/14
无论是新式还是老式,都建议插上,并经常校准,烘箱内部准确温度以此为准。
