  • 魔鬼化学人
    第31楼2007/12/27
    新式的不用放,老式的要放经过检定的温度计,如果强制检定的,也不用放,不
    过洞总归堵住比较好!
  • 蓝月亮
    第32楼2007/12/27
    我觉得这个应该看楼主的实际的用途和对烘箱温度的要求了,如果对温度要求的不是很苛刻,就没有必要放的,因为数显的温度计还是较可靠的,一般都有一定的误差范围的,如果是对温度要求较严格的话,首先应该对你们数显温度计进行正规的校正,如果没有这个条件的话,可以用一根校正过的合格的水银温度计对他进行定期的校正即可,日常没有必要非要放一根温度计在上边的,以上就是本人的一点愚见,呵呵!见效啦!
  • 笨笨
    第33楼2008/01/05
    既然有放温度计的位置,肯定得放进去了.不然,空着也不好看不是?我们的两台烘箱都是数显的,还一直放着呢.检定烘箱后,贴烘箱的合格证就行了.温度计不用贴了.
  • 人已腐烂!
    第34楼2008/01/09
    为了校正温度。
  • zjchen3189
    第35楼2008/01/09
    非数控的电热干燥箱会有这个温度计探头插孔,如果不放,就不能知道干燥箱内准确温度.
    电热干燥箱是要求进行检定的仪器,温度计最好也进行的检定。
  • 梨园正香
    第36楼2008/01/22
    应该放,方便检定和校准。我们实验室的每个烘箱都有,还可以检验烘箱内部温度是否均匀。
  • damned
    第37楼2008/02/04
    随你喜好和用途啊,你烘干器皿什么的要温度计干吗
  • zmxorhhxa
    第38楼2008/03/30
    要是烘箱的数显比较准的话就不用罗~
  • 9752407
    第39楼2008/04/16
    我们新买的烘箱也还是有插温度计的孔的.数控装置不可信,不知什么时候就有问题了.
  • xiaoxueer
    第40楼2008/04/23
    定期用校准的温度计校正一下就可以了。我们的温度计都是我们自己用标准物质来较的,没出现过什么问题。
